查看: 2937|回复: 11
任意曲线的弧道路
发表于 2004-12-4 18:24:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家一个关于道路画法的问题:
很多规划的小区道路都是弯弯曲曲的优美弧线,特别是外环道路人车分流的时候。这些道路曲线很自然、任意。
不知道是用那种方法画出来的呢,弧线拼接?多段线圆弧?样条曲线?还是需要再转换之类的。
我试过了很多方法,画出来的曲线都不是很自然,洒脱,特别是衔接的不是很好,经常有棱角,不圆润。
还望指点迷津。
发表于 2004-12-4 22:27:47 | 显示全部楼层
我也是新手,正在做小区,我认为应该是多段线的弧线命令吧~~~~~*-*1 *-*1 *-*1
 楼主| 发表于 2004-12-5 14:59:05 | 显示全部楼层
不过很有可能是多段线弧线或者普通弧线,然后倒圆角。
不过总觉得不自然似的。。
请看下面这张图,曲线弯曲还不算很厉害的。
发表于 2004-12-5 22:46:07 | 显示全部楼层
比较赞成用pline线,多设几个点,再单独调整.
发表于 2004-12-7 14:39:31 | 显示全部楼层
方案阶段用SPLINE,设计阶段(定线)用PLINE拟合。
发表于 2004-12-11 10:09:14 | 显示全部楼层
问一句:一定需要很圆滑吗?
 楼主| 发表于 2004-12-14 21:49:16 | 显示全部楼层
最初由 渊源流长 发布
[B]方案阶段用SPLINE,设计阶段(定线)用PLINE拟合。 [/B]
一句话说得很到位。我今天有幸向一个师傅讨教了一下,他也是这么说的。
但是忘了问他pline线拟合后,那它的半径都是不确定的数字。比如(205.352,189.263等等,而并不是一个可以施工的数字),那怎么计算啊。而且要保持弧线之间相切。这样道路才圆滑。
发表于 2004-12-24 11:21:46 | 显示全部楼层
定线?
是什么?
发表于 2005-1-5 17:11:27 | 显示全部楼层
手绘好强啊
发表于 2005-1-6 16:22:29 | 显示全部楼层
半径尽量用整数,最好不超过一位小数,有一点偏差是正常的,但不要影响间距要求。定线就是定好坐标、曲率,好放样。
发表于 2005-1-6 21:03:17 | 显示全部楼层
希望有一种更好的办法.
已领礼包: 194个
发表于 2005-4-9 20:06:02 | 显示全部楼层
12楼楼主,我这里有更好的画法:
用手绘命令:SKETCH  (可以设置线段的长度)
不过在使用前先用SKPOLY设置参数,0为直线(是不连接的一小段一小段的直线),1为多段线(相当于用pline画的),很不错的,我一直在用,希望大家喜欢!
GMT+8, 2026-11-3 11:40 , Processed in 0.515596 second(s), 55 queries , Gzip On.
