查看: 4342|回复: 33
[原创]:有关线条粗细和打印的问题!
发表于 2004-12-5 12:37:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位哥哥、姐姐、弟弟、妹妹们:
    一直以来,我遇到一个线条粗细和打印显示的问题,始终没有解决,希望各位帮帮忙!
    为了使我的图框层次分明,我便使用了图层,外框用的线细一些,参数为0.05,内框设置的线粗一些,参数为0.60。然后我就在布局的图纸上面画了个要的图框样式,并把线条赋予给了图层,结果打印出来的时候,外框的细线和内框的粗线一样宽,这是什么原因啊!不过奇怪的是,我有时候设置的要得,粗细分明,有时候要不得!请各位高手帮帮我解决解决!
发表于 2004-12-5 12:43:55 | 显示全部楼层
你用的是多段线宽度,还是线宽?最好是把你的图传上来看一下。嘻嘻。
发表于 2004-12-5 13:05:04 | 显示全部楼层
可利颜色来设线宽,在打印样式里
发表于 2004-12-5 13:06:28 | 显示全部楼层
“我有时候设置的要得,粗细分明,有时候要不得!”
四川话 呵呵,南京有个“要得”火锅连锁店,我常常去啊,味道不错,四川人开的。
你可能是用 pl 画的图框,w值已经设好了。有时候要得,有时候要不得可能是打印线宽按颜色分没有按图层分。
打印之前要习惯先预览一下,不然可能会浪费图纸啊。
发表于 2004-12-5 13:08:58 | 显示全部楼层
cad最大的优点就是画图时,线条都用细线,图形显得非常清晰,而打印时的粗细是通过不同的颜色来区分的,如果在画图时就分出粗细,不是明智的做法.
发表于 2004-12-5 13:17:03 | 显示全部楼层
同楼上的观点,我都是在打印时设置
发表于 2004-12-5 23:16:47 | 显示全部楼层
利用颜色打印是比较成熟的技术!可以很好的控制线宽!不用劳神费力去设置每一条线宽!在打印的时候选择打印样式表!
发表于 2004-12-6 08:26:14 | 显示全部楼层
设定显示线宽,打印时打开线宽显示按钮,在打印设置时选择打印区域,在视图上选择就行了!
发表于 2004-12-6 09:02:38 | 显示全部楼层
PL线控制线宽吧,所见即所得,不会漏画、错画,图纸交流也没问题。
发表于 2004-12-7 12:59:50 | 显示全部楼层
我经常遇到一个问题就是在模型下画好的图导到布局里就会分不出粗细,我的解决方法是在布局中重新设置线条的粗细系数即可。
发表于 2004-12-7 14:15:54 | 显示全部楼层
最初由 lar3353 发布
[B]我经常遇到一个问题就是在模型下画好的图导到布局里就会分不出粗细,我的解决方法是在布局中重新设置线条的粗细系数即可。 [/B]
*-*9
在“线型管理器--缩放时使用图纸空间单位(U)”的勾去掉即可,无需改变线型比例系数!
发表于 2004-12-8 09:30:43 | 显示全部楼层
打印的时候,给需要加粗的线框用"pedit"编辑线宽,一切ok.。
发表于 2004-12-8 09:35:13 | 显示全部楼层
我觉得控制线宽的方式有很多,都可以,至于用那种,可以根据自己的习惯选择,仁者见仁智者见智了!
 楼主| 发表于 2004-12-9 16:39:49 | 显示全部楼层
回:马甲师傅!
我设置的是图层管理器里面的线宽!
发表于 2004-12-9 16:55:46 | 显示全部楼层
我用stb 图层控制
不复杂的图 图层直接以线宽命名0.1  0.2 ……
GMT+8, 2026-10-17 19:58 , Processed in 0.597249 second(s), 61 queries , Gzip On.
