查看: 3710|回复: 33
[日积月累]:我发现另一个放弃命令!
发表于 2004-12-5 15:20:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家试试   ctrl+[ ,和esc一样好用!
发表于 2004-12-5 15:22:14 | 显示全部楼层
多练习练习,适应一下。〈ESC〉键很讨厌的,很容易就碰到〈F1〉了。
发表于 2004-12-5 16:07:42 | 显示全部楼层
不是吧,上面的两个键可以相隔两个键哦~
发表于 2004-12-5 17:24:00 | 显示全部楼层
我个人觉得还是ESC好用,方便啊!
发表于 2004-12-5 18:51:55 | 显示全部楼层
有时候ESC会变成窗口切换,很烦人,正好可以利用这个组合键
发表于 2004-12-5 19:17:46 | 显示全部楼层
如果不想用 ESC   可以改回 CTRL+C 啊!
CTRL+[  岂不是 多此一举!
发表于 2004-12-5 20:17:30 | 显示全部楼层
最初由 sdwy19691229 发布
[B]如果不想用 ESC   可以改回 CTRL+C 啊!
CTRL+[  岂不是 多此一举! [/B]
用惯了WINDOWS的复制粘贴,最好还是把CTRL+C留着。
发表于 2004-12-5 20:35:05 | 显示全部楼层
晕  纯粹多此一举
发表于 2004-12-5 21:44:30 | 显示全部楼层
Re: [日积月累]:我发现另一个放弃命令!
最初由 piaoyu51 发布
[B]大家试试   ctrl+[ ,和esc一样好用! [/B]
你加号后面的是什么符号
没看懂
是 (  吗?
发表于 2004-12-6 09:22:33 | 显示全部楼层
最初由 alim 发布
[B]多练习练习,适应一下。〈ESC〉键很讨厌的,很容易就碰到〈F1〉了。 [/B]
是啊,帮助是麻烦,不小心按的一下,电脑要停一下,Ctrl+[是个好方法
发表于 2004-12-6 11:18:54 | 显示全部楼层
Ctrl+[在键盘的右边,用起来太不方便了,而且按两个键的出错几率比按一个键更大,要是对键盘足够熟悉,还是ESC来的方便。
发表于 2004-12-6 11:23:54 | 显示全部楼层
恩!esc键老是不小心碰到F1,比较麻烦!CTRL+[ 是个好方法
发表于 2004-12-6 11:25:52 | 显示全部楼层
觉得还是esc好用  但谢谢
发表于 2004-12-6 11:39:08 | 显示全部楼层
怎么屏蔽F1
发表于 2004-12-6 11:52:09 | 显示全部楼层
不错,可惜用惯了ESC,要想再改很难啊!
GMT+8, 2026-10-22 04:04 , Processed in 0.785415 second(s), 60 queries , Gzip On.
