查看: 613|回复: 0
[讨论]:步步为营买相机ZT
发表于 2004-12-5 15:40:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一步:访问官方网站。
     一般官方网站中都有产品的包装清单,一定要认真记下来。要是有经销商信息也需要记下。别忘了记下产品服务中心的电话。
     第二步:询价。
     官方网站提供的都是总代理或者是规模比较大的代理的信息。这种代理商为了保护自己下游渠道的利润一般零售报价都比较高。成交价格也不会很低。
     可以从IT专业网站上获取经销商的信息。如海龙资讯网、IT168、中关村在线等,这些网站在查询产品信息的时候,都会在产品介绍页面上看到大量经营本产品的经销商信息。
     由于数码相机价格变化比较快,建议在购买前两到三天询价。一定要问清楚报价是含税(带发票)还是不含税(无发票)价格。国内品牌保修的时候一般不需要正式发票,而国外品牌有的必须要有发票才给保修,建议购买前向厂商的服务中心资讯,或者在论坛上向网友询问后决定是否要发票。不建议找报价最低的经销商购买,因为如果价格过低,发生以次充好,或者强行推销配件的情况发生的可能性会比较大。
     第三步:准备装备。
     最好带上一台笔记本电脑,安装上CCD坏点的检测软件DEADPIXEL。避免经销商借口没有电脑而不肯让你检测拍摄效果。
     白手套一副,为了避免在检查相机时留下手印,给商户强买强卖的借口。
     纯白和纯黑的纸一张。为了检测CCD是否有坏点。
     如果你购买的是使用碱性电池的产品最好准备好相应型号的电池。
     读卡器一个,便于将试机片传到计算机上测试。
     查询相应存储卡的价格。
     饮料一瓶。和经销商斗智斗勇的过程往往是十分漫长的,准备好给养很有必要。
     一切准备停当,拽上老婆在找了个星期一,兴冲冲的直奔电脑城。
     为什么要选择周一呢?因为电脑城周一、周二往往生意不是很好,人少购物环境会好一些,更重要的是因为生意不好所以好砍价。
     为什么要拽上老婆呢?侃价的时候一个红脸一个白脸正好。
     先走马观花的转转,遇到有营业员问你需要什么可以漫不经心的问问。一定不能很认真,否则很难脱身。
     到了选好的经销商的铺面切记也不可表现出强烈的购买欲望。当销售人员给你拿出产品以后真正的战斗才开始。
     第一步:检验外规
     包括包装的外观和产品的外观。
     包装一定要完整,没有破损,特别要注意边边角角和开启的地方,如果要是破损较厉害可能是别人看过而不买的机器。在没打开之前让销售员给你换一下不会引起他太大的反感。
     检查机身。带上手套仔细的观察机身的每一个角落。手柄和按钮有没有使用过的痕迹、机身和电池表面有没有划痕。再看看镜头部分有没有划痕,受伤的镜头千万不能要!然后看看机器的螺丝上面有没有痕迹,如果有千万不要买肯定是拆开过的机器。
     如果是用碱性电池的机器一定要看看电池仓触点上有没有划痕,如果有,表明已经试过机器了。如果别的地方没有毛病,可以先不跟营业员讲,留着侃价的时候用。
     第二步检验配件。
     拿出打印好的配件清单。即便是你已经记得滚瓜烂熟也一定要拿出来,向销售员表明你是有备而来,糊弄不得。检查配件包装是否完好无损,线缆捆绑是否整齐。当然数量一定要检查清楚。
     第三步:开机检查
     装进电池,先看看镜头伸缩(变焦)是不是流畅,再看看液晶显示屏上有没有固定颜色的点,有的话很可能就是坏点,液晶上有1个坏点而且是在靠边缘的部分老猫觉得没有什么太大关系。而且可以作为跟商家砍价的砝码。
     第四步:测试感光器件是否有坏点(CCD/COMS)
     盖上镜头盖(没有镜头盖的,可以遮住镜头),使用最大光圈(数值最大)、不同级别的快门进行拍摄(记住要关掉闪光灯和日期打印)。如果拍出来的图片上面有固定位置的亮点,可能是坏点,但也不排除躁点。也可以将照片传到自己带来的笔记本上用DEADPIXEL软件测试。老猫认为CCD上的坏点是一个也不能忍受的。
     第五步:测试CCD是否干净和镜头瑕疵
     对着你带来的白纸进行拍摄,或者对着纯净的天空拍,拍的同时关上闪光灯。如果拍出来图片上面有实际物体上并不存在的黑斑或者黑点,很有可能是镜头受伤或者CCD进灰,这种情况下要千万放弃手上的这台机器让销售人员给你换一台再试。
     第六步:产品验明正身。
     如果是国产品牌这一步可以省略了。要是国外品牌为了防止买到水货,最好通过厂商的服务电话核对一下产品的序列号是否是正常渠道的产品。
     如果这六个步骤都没有什么问题那机器基本上就没有什么问题了。下面就要进入到最重要的一步侃价了。这时你前面看出的那些可以忍受的机器的小问题,就会变成不可忍受的大问题了。一项一项的讲出来,逼着营业员给你降价。
     在整个过程中一定要注意以下几个问题:
     1、千万不要听信营业员的宣传临时改变主意。营业员如果动员你买别的机型的话一定是那种机型的利润比较高。即便是其他机型提供的优惠很多,也不要马上购买,一定要先回家做足了“功课”再变注意。
     2、对于推销的配件购买时要十分谨慎。存储卡只要价格差的不是很离谱,可以一起购买。UV镜一般买最便宜的就好。摄影包可以到小商品市场购买你会发现和商户推销给你的所谓原装包一样,而价格却便宜很多。
     3、机器包装上面的序列号、机身序列号、包修单序列号和型号是不是一致。叫销售人员填写保修单的时候要字迹清晰,千万别忘了盖章。
     4、如果需要购买备用电池,最好也要向厂商的服务中心核对产品是否为水货。配件最容易造假。
     5、一定要等所有的一切都结束了再交钱。
当所有的一切都结束了,相信所有的消费者都已经累的不行了。不过为了购买一部称心的相机这点辛苦还是值得的。
不良经销商的花招还有很多,这里无法一一列举,我们会在以后的文章中逐步揭示给大家。
GMT+8, 2026-11-3 01:36 , Processed in 0.412409 second(s), 32 queries , Gzip On.
