查看: 902|回复: 12
[求助]:在model空間和Layout空间的线条比例如何调整?
发表于 2004-12-5 16:06:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我设定的HIDDEN线条在MODEL空间里很好,可到了LAYOUT空间打印出来就是实线,而我在LAYOUT设定好了,则在MODEL空间是实线?
请问有什么办法解决,可以两个同时显示都没有问题~
发表于 2004-12-5 16:24:12 | 显示全部楼层
将系统变量PSLTSCALE设置为0。嘻嘻。
 楼主| 发表于 2004-12-5 16:58:48 | 显示全部楼层
不行啊~在MODEL线型可以,但在LAYOUT里面还是不行,例如在MODEL里面线型比例为1,则
在LAYOUT里面要小到5倍才行。
上面的变量也不知道干什么,好像没有什么变化哦~
发表于 2004-12-5 17:16:56 | 显示全部楼层
你的布局里面有几个视口?如果只有一个,那么将PSLTSCALE设置为0就没有问题。嘻嘻。
PSLTSCALE设置为0的意思是在视口里面不缩放线型比例。
你可以这样做一个试验:
在模型空间画一个2100*2970的图,在建立一个A4的布局,在里面建立视口,那么打印比例就是1:10。这时候,只要你在模型空间调整的线型没问题,打印出来就没问题。当然要设定PSLTSCALE=0哦。嘻嘻。
 楼主| 发表于 2004-12-5 17:29:11 | 显示全部楼层
我试了不行~~~
你说的这个真的不行~~
现在我只有在layout里面点MODEL,然后调整线性,这个在LAYOUT显示的线性比例就对了,
但到MODEL空间就不是我想要的比例了~
奇怪~~
发表于 2004-12-5 17:31:10 | 显示全部楼层
不好意思,帮不了了你了。嘻嘻。
发表于 2004-12-6 15:07:24 | 显示全部楼层
试试“消隐出图”勾“否”
已领礼包: 31个
发表于 2004-12-6 16:50:38 | 显示全部楼层
一般情况下,线型在模型空间和图纸空间的比例是不一样的,因为在图纸空间还有一个视口比例,它改变了非连续线线型的比例。只要保证线型比例(考虑输出比例)相同,才能使输出的线型。
 楼主| 发表于 2004-12-8 09:46:46 | 显示全部楼层
楼上的说的我一头雾水,有什么好的解决办法吗???
发表于 2004-12-8 11:59:07 | 显示全部楼层
你的办法有效,帮我解决了大问题。
 楼主| 发表于 2004-12-14 11:27:14 | 显示全部楼层
楼上的说的很详细,可惜我不知道为什么就是不行,在MODEL空间是虚线,可到了LAYOUT空间他就变实线了,我察看了PSLTSCALE的却为0了啊~
发表于 2004-12-14 18:30:40 | 显示全部楼层
老会员了还搞不定,该打:)
 楼主| 发表于 2004-12-15 09:37:37 | 显示全部楼层
全靠柔柔小姐了,帮忙解决了~~~
何在??
GMT+8, 2026-10-22 04:04 , Processed in 0.721401 second(s), 55 queries , Gzip On.
