查看: 1139|回复: 11
[原创]:CAD经验之谈
发表于 2004-12-5 23:28:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、图形关联一法:
利用B命令就可以制作一个块,然后复制该块(如果该块通用的话)到想要的位置,要是碰到要修改,就可以用X命令炸开其中一个,然后修改,修改后再以同样的块名定义该块,这样系统会问你是不是要重定义,这个时候选是,我们会发现所有和这个块名相同的块全部转换成了新的块!
实例:我在做竣工图的时候,出现过几次这样的现象:因为忘记设定颜色,导致打印出来的效果不是很理想,正好我使用了块命令,这样我炸开了这个“群”其中一个,然后再重新定义该块,名字与以前保持一致。这样所有的同名块全部在1秒钟之内转换过来!爽到了极点!这个相当于3DS MAX里面的Clone命令(关联)!
2、快速定距布置:有一个就是ME命令!这是一个等分命令!相当的好用!当时我是在画一套景观的图纸!碰到了这样一个问题,就是有一条围墙边线,我们打算在围墙边线过来3米的位置种一排树,但是要求与围墙保持相似的走向!这样我定义了一个树型为1号块!然后用O命令将围墙边线(多义线)向内侧偏移了一个3米,然后利用Me命令定距等分该线段!相当精确!在5秒钟之内搞定了5千多米围墙边线的植物种植图!爽啊!
发表于 2004-12-5 23:35:23 | 显示全部楼层
建议一次将一本书全部上传。
你现在这样一句一句的复制,你也麻烦,人家看也很累。
 楼主| 发表于 2004-12-5 23:41:40 | 显示全部楼层
这位仁兄!你从哪本书里找到了这些内容!
发表于 2004-12-5 23:46:57 | 显示全部楼层
最初由 bigfootart 发布
[B]这位仁兄!你从哪本书里找到了这些内容! [/B]
书还没有出吗?
我还以为你已经出书了。
发表于 2004-12-6 00:09:39 | 显示全部楼层
请楼主下次给我讲讲LINE命令的用法。谢谢先!
发表于 2004-12-6 02:03:47 | 显示全部楼层
楼主!
你对块还是不太了解!
块不用炸开就能编辑修改,不用象你那样麻烦!
发表于 2004-12-6 07:52:42 | 显示全部楼层
我觉得一楼楼主是经验之谈,不是在哪本书上抄的。我支持他。
发表于 2004-12-6 08:04:32 | 显示全部楼层
最初由 jeepsheep 发布
[B]楼主!
你对块还是不太了解!
块不用炸开就能编辑修改,不用象你那样麻烦! [/B]
用块的属性
发表于 2004-12-6 08:18:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
不错不错】
都是好东西
值得借鉴
发表于 2004-12-6 09:35:15 | 显示全部楼层
好像在块的属性里面就可以修改块的一些性质的
不过要是想修改一些特定的性质
还是需要炸开的好
发表于 2004-12-6 12:19:23 | 显示全部楼层
不错,书上讲的是死的!像这样灵活的运用,需要的是经验!
发表于 2004-12-6 14:43:27 | 显示全部楼层
与菜鸟共勉 谢谢楼主分享
GMT+8, 2026-10-21 17:00 , Processed in 0.496775 second(s), 56 queries , Gzip On.
