查看: 769|回复: 2
[建议]:建议把电气的[造设备块]功能进行改进
发表于 2004-12-6 10:11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在用[造设备块]功能来制作设备块后,当设备块中有文件时,插入设备块时,文字的方面也会随着设备块方面变化面变化,而不是始终平面,怎么样才能使设备块中的平面无论设备块怎么样插入,都是始终水平!!!!*-*6 *-*8
发表于 2004-12-6 10:28:15 | 显示全部楼层
如果图块中加入的是一般文字,那么在插入块后文字不能总保证水平。有这种需求时,可以用【属性文字】插入属性字来代替一般文字,这样程序会在设备插入时加以处理,保证其在水平状态。
 楼主| 发表于 2004-12-6 10:30:34 | 显示全部楼层
原来是这样呀!!!谢谢版主!!
GMT+8, 2026-11-3 06:12 , Processed in 0.519546 second(s), 36 queries , Gzip On.
