查看: 1352|回复: 8
[讨论]:框架柱下可刚性条基吗
发表于 2003-1-26 15:42:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  请教大家,框架柱下可以做刚性条基吗?
发表于 2003-1-27 10:53:42 | 显示全部楼层
柱下条形基础,结构规范上有说明
发表于 2003-2-6 07:39:02 | 显示全部楼层
可以做成柱下条基,通常在作独立基础尺寸较大时采用。
发表于 2003-2-7 18:04:51 | 显示全部楼层
规范上没有强制性规定不让用啊。
发表于 2003-2-11 08:30:45 | 显示全部楼层
刚性基础也是扩展基础的一种,当然可以用了。但要满足地基承载力和沉降的要求。
发表于 2003-2-11 15:25:49 | 显示全部楼层
我觉得不好,那柱钢筋锚固咋处理
发表于 2003-2-11 16:21:58 | 显示全部楼层
不可以。刚性基础是指没有配筋的、依靠刚性角传递基底反力,刚性基础基本没有抗弯能力。而一般情况下,框架柱均存在着柱脚弯矩,而且竖向荷载也比较到,如果作刚性基础,基础放角就会很多,基础高度很大;另外,刚性基础做框架计算时一般应把框架柱地脚按铰支计算。
发表于 2003-2-14 21:55:14 | 显示全部楼层
刚性基础又不是仅仅指块材砌筑而成的,用素混凝土基础也是刚性基础啊!我认为在两柱荷载相差不是太大时可以采用。当然必须做必要的验算。
发表于 2003-2-14 22:42:04 | 显示全部楼层
一般常用的处理方式都是工程界经验积累的成熟做法或是一般情况下的较优做法。
如果你的理解是wharan对刚性基础的定义的话,那么特殊情况下你可以采取那种处理方式,但你必须采取必要的结构处理手法使柱内力有效地传递到“条形”刚性基础上。
至于框架在基础部位是可以处理为固接、铰接还是弹性支座,要根据你的具体设计来定,无论哪种方式,单纯理论意义上都是行的通的。
GMT+8, 2026-11-3 17:04 , Processed in 0.586116 second(s), 48 queries , Gzip On.
