查看: 1392|回复: 8
[讨论]:华硕的P4V8X-X主板为何不支持活动硬盘
发表于 2004-12-6 11:31:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚配的计算机,主板为“华硕”P4V8X-X,一切都好,[B]惟一就是不认40G的活动硬盘,该活动硬盘是自配的笔记本硬盘,好像是日立的,在其他机器上用一点问题都没有,到底是不是这款主板的兼容性有问题?注:普通的U盘正常可用。
发表于 2004-12-6 12:09:13 | 显示全部楼层
是不是笔记本的USB接口电源功率不够?试过给移动硬盘外加电源吗?
 楼主| 发表于 2004-12-6 13:21:28 | 显示全部楼层
你好版主,谢谢回复。可能是这个原因,可移动硬盘并没有电源线,况且在其他机器上可以用是不是意味着这款主板有问题?
发表于 2004-12-6 16:58:23 | 显示全部楼层
应该是2l楼所说的原因。
你要注意的是不要插机箱上的U口,而直接插主板后的口子(少了转接线信号要强些)。
如果不行还有一个方法,一般移动硬盘盒配的线一头有1个插口,而另一头有两个口(类似USB HUB的作用),你把这两个口都插上主板,可以"偷点电"看行不,我的DELL本本跟你的情况一样就是这样解决的。
若上面的方法不行,那你可能只有换一个带电源的移动硬盘盒了。
发表于 2004-12-6 17:00:21 | 显示全部楼层
不一定的,可以换其它USB接口试试。主板不支持USB移动硬盘的原因很复杂,有时候是驱动没装好,有时候是电源功率不够,也有可能是对USB2.0支持不好。通常这种情况下,换也不好换,修也没法修。
以我现在用的这块主板为例,移动硬盘是自带电源的,排除了电源功率的因素。在某个USB接口上,基本能用,在另一个USB接口上,能发现设备,但设备不可用。并且,连好线后再开硬盘电源,可能会造成主机复位重启,只能先开硬盘电源,硬盘转动正常后再连USB线。
发表于 2004-12-7 09:38:32 | 显示全部楼层
一般移动硬盘盒有两个取电接口,一个USB,一个PS2,
再就是一般情况下不要使用延长线接USB硬盘盒,使用延长线也会是电源功率不够。
 楼主| 发表于 2004-12-7 15:08:15 | 显示全部楼层
真诚地谢谢各位!问题已经解决,机箱前面的USB口不能用,直接插在后面主板上的USB口上可以用。看样的确是电源不足造成的。建议大家不要用“华硕”主板。
发表于 2004-12-7 15:25:03 | 显示全部楼层
最初由 zhkingl 发布
[B]真诚地谢谢各位!问题已经解决,机箱前面的USB口不能用,直接插在后面主板上的USB口上可以用。看样的确是电源不足造成的。建议大家不要用“华硕”主板。 [/B]
晕,不关华硕主板的事啊!
已领礼包: 6358个
发表于 2004-12-9 15:06:02 | 显示全部楼层
我用的是机箱前面USB接口,一直很正常。
GMT+8, 2026-11-7 13:05 , Processed in 0.457694 second(s), 47 queries , Gzip On.
