查看: 741|回复: 3
[求助]: 用vb运行lisp
发表于 2004-12-6 13:44:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用vb做一个exe程序,这个程序先打开AUTOCAD,在加载同一目录下的LISP程序,然后将文件存盘,关闭。可以吗?谢谢
发表于 2004-12-6 14:11:47 | 显示全部楼层
试试
m_oDoc.SendCommand "(Load ""c:/a.lsp"")" & vbCr
 楼主| 发表于 2004-12-6 15:41:30 | 显示全部楼层
Private Sub Form_Click()
Dim ACADobj As autocad.AcadApplication
Dim DOC As autocad.AcadDocument
Set ACADobj = CreateObject("AutoCAD.Application")
ACADobj.Application.Visible = True
Set DOC = ACADobj.ActiveDocument
DOC.SendCommand "(Load ""C:/Lhy_Leo/Dow_Corning/VB/OPEN_CAD/plot.lsp"")" & vbCr
End Sub
版主可以了,我想问问"(Load ""C:/Lhy_Leo/Dow_Corning/VB/OPEN_CAD/plot.lsp"")"这一段,能不能不要写路径,让vb自己判断自身的.exe文件的路径,只要将.lsp复制到与.exe文件同一个目录,就能自动找到其路径,这样程序复制到任意一个目录都可以使用,而不要改程序了。谢谢。
发表于 2004-12-6 21:03:29 | 显示全部楼层
try:
MsgBox Replace("""" & Replace(App.Path, "\", "/") & "/" & "my.lsp" & """", "//", "/")
GMT+8, 2026-11-3 13:18 , Processed in 0.476672 second(s), 38 queries , Gzip On.
