查看: 769|回复: 3
[求助]:zoom窗选的时候竟然捕捉
发表于 2004-12-6 16:39:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
zoom窗选的时候竟然捕捉,以前是不捕捉,怎么关掉?
发表于 2004-12-6 16:45:21 | 显示全部楼层
命令: osnapcoord
输入 OSNAPCOORD 的新值 <0>: 2
发表于 2004-12-6 18:02:42 | 显示全部楼层
或者关掉CAD下方的捕捉小窗口
发表于 2004-12-6 21:35:35 | 显示全部楼层
楼主,你可以采用命令行输入方式来解决(见2楼答复),也可以采用对话框来解决,详见下图。
osnapcoord这个使命的三个参数的具体含义:
OSNAPCOORD 系统变量
类型:整数
保存位置:注册表
初始值: 2
控制是否从命令行输入坐标替代对象捕捉。
0 运行对象捕捉设置替代键盘输入坐标
1 键盘输入替代对象捕捉设置
2 键盘输入替代对象捕捉设置,脚本中的设置除外。
E:\My Documents\My Pictures\os.JPG
GMT+8, 2026-10-21 17:01 , Processed in 0.774969 second(s), 37 queries , Gzip On.
