查看: 761|回复: 6
[建议]:关于理正外加图库。
发表于 2004-12-6 23:26:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
1。建议理正如果能抽出时间的话,把歪加图库的图整理一下。能象理正本身自带的图库一样可以随层改变线型属性。现在的图库有些插入后不能刷,还是要炸开再弄一次,在此,希望cad高手能出个帖子,关于做随层属性块的教程,那样以后这里的xdjm们提供图块的时候就可以按标准提供图块,以后补充的图块就好多了。
2,刚逛天正论坛,发现一个命令,三道尺寸线重新排列的功能,希望qun有空的时候也把这个功能给理正加上,希望能弹出菜单自己定义第一道,第二道,第三道尺寸的距离。
3,还是尺寸的问题。希望初始设置里边关于尺寸的设置能更丰富一些,比如尺寸界线偏移可以设置为0等,这里一直有个奇怪的感觉,qun老是说尺寸应该距离标注物体至少3个毫米,这个没错,制图规范上是有这么些东东,居然是这样,我觉得轴线样式设置里边,轴号延长线是否也应该与轴线有个距离呢?我觉得轴线里边也应该有个设置,增加轴线延长线是否与轴线保持3毫米距离这么个选项,要不,标号轴号后,尺寸样式里边尺寸是距离轴线有3个毫米,而延长线没有,为0,当用尺寸平移加尺寸断开标平面总尺寸以及门窗标注完成后,这排尺寸边界线就是长长短短的了。打图出来总感觉不是那么的舒服,偶现在每次画图都只好周边拉一遍,或者改样式刷一遍。
4。关于文字标注,希望能有这么个功能,单样式文字标住,我的施工图主体上只用一种字体,中文文字本来就能显示英文,另外加一个英文等于是浪费,所以现在理正的文字标注其实根本我就从来不用,感觉这个文字标注应该是这样的,只有高度,宽度比,还有一个下拉选项,可以选择autocad fonts文件夹里边的所有字体。这样就不用标别的字体的时候又得改一下文字标注样式。
发表于 2004-12-7 09:31:56 | 显示全部楼层
1、2、建议很好,谢谢!
3、不是很明白,是不是可以传图上来看看,谢谢!
4、“大字体+小字体”是ACAD的默认用法,即使你没有选西文字体也会有默认字体存在,不存在浪费的问题!
 楼主| 发表于 2004-12-7 13:36:31 | 显示全部楼层
如图中画圈部分所示,轴网标注后进行尺寸平移后,因为尺寸界线是偏移的,而轴号延伸线与轴线是完全接着的。图打出来是有点长长短短的感觉。
发表于 2004-12-7 13:46:04 | 显示全部楼层
但打出图来不会有长长短短的感觉。
发表于 2004-12-7 15:42:03 | 显示全部楼层
cabaa  的意思是有轴号处的尺寸界限比其他长3mm吧?
第2条建议的确应该引起Qun的注意,修改内涵比例时也有这个问题,Qun试试将内涵比例从1:100改为1:50时选取带轴号的尺寸标志(3道以上)就知道了
发表于 2004-12-7 15:46:34 | 显示全部楼层
第2条建议
发表于 2004-12-7 17:09:15 | 显示全部楼层
1、轴线与其延长线是连续的,为什么要拿轴线延长线与尺寸去对齐呢,出图的时候能看得出来吗?
2、【内涵比例】变化轴号跑掉的尺寸线是用理正标注的吗?如果是请上传DWG文件!
GMT+8, 2026-11-5 13:55 , Processed in 0.482587 second(s), 45 queries , Gzip On.
