查看: 580|回复: 0
[密技]:做比例块的补充。给新手。
发表于 2004-12-7 00:06:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于做比例块的演示,大姐头xianxl提供的演示已经非常的明确的让我们看到了理正详图功能的强大。但是哪个演示里边的块都是做好的。而前期块怎么处理却没有交代,偶这里只补充放大布图这一种方式的前期(偶不会做演示,原谅一下,希望文字也能明白,也希望偶这里的废话各位兄弟姐妹们不要扔砖头砸俺,扔砖头扔阿拉的文章就可以了。)
拿画楼梯平面大样来说(楼梯大样一般都是1:50)。
1 命令——》 矩形剪裁 (把楼梯挖出来)
2  画范围线,图块裁减,线剪切(剪裁出来的东西总有边边角角,比如窗,过长的墙钱等什么的。)
3  建图层window2把楼梯间的门窗放到window2里边就不会被统计到了。(不好意思错了。忘了理正门窗表已经可以框选统计,这个是以前天正3的时候留下的坏习惯,各位新手不用管)。
3  加剖断线(图上范围画不到而实际中有当然要剖断线断开了。)
4  命令——》内涵比例  输入 50 (因为qun已经帮我们输好“1:”了^_^)
5  窗选画好的平面楼梯(空格键后你的图会变小,呵呵,其实只是标注样式变小了。)
6 命令——》 做比例块  布图比例输入50  图框比例输入100
  钩选 “插入块布” 以及 “布图”
7  chick  “确定” 然后框选你刚才变小的楼梯间平面图。
8  空格键
finished。
补充一下,如果你是才同一张图里边进行大样的绘制,大样完后得把内涵比例转回1:100,不然新画的图的内涵比例都是1:50的。^_^
GMT+8, 2026-11-5 10:53 , Processed in 0.353204 second(s), 32 queries , Gzip On.
