查看: 1902|回复: 2
[ARX程序]:ARX--acedSetVar()
发表于 2002-3-17 12:06:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问晓东:为何我用acedSetVar()设置“USERI5”系统变量时总出错
在编写初期却可以顺利执行
代码为:
struct resbuf* Userr5Var;
Userr5Var->restype =RTLONG;
Userr5Var->resval.rlong=index;//rlong=index;
acedSetVar("useri5",Userr5Var);
另外在执行以下两段代码时也出错:
BeginEditorCommand();
ads_point pt;
acedGetPoint(NULL,"\n选择移动命令(Pan):",pt);
CompleteEditorCommand();
oid DlgFullTable::OnCancelFull()
        // TODO: Add your control notification handler code here
        DlginitSet();
        CAcUiDialog::OnCancel();
请指教
发表于 2002-3-17 12:36:06 | 显示全部楼层
Re: [ARX程序]:ARX--acedSetVar()
最初由 lizhenghai 发布
[B]请问晓东:为何我用acedSetVar()设置“USERI5”系统变量时总出错 [/B]
你是如何设置的?
把相关代码贴到论坛吧。
发表于 2002-3-31 09:49:07 | 显示全部楼层
  1. struct resbuf* Userr5Var;
  2. Userr5Var->restype =RTLONG;
  3. Userr5Var->resval.rlong=index;//rlong=index;
  4. acedSetVar("useri5",Userr5Var);
复制代码
你定义了resbuf 的指针,还没有为它分配内存,你就给它赋值,当前要出错了。
在使用这个指针前,要:
   Userr5Var=ads_newrb(RTLONG);
然后再进行下面操作。
最后不用忘了 ads_relrb(Userr5Var)
GMT+8, 2026-11-22 10:29 , Processed in 0.215103 second(s), 15 queries , Gzip On, File On.
