查看: 919|回复: 3
[求助]:门式刚架接触计算时出现负应力
发表于 2004-12-7 09:36:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,出现负应力,表示是基础受拉,是吗?
好像基础不能受拉的,这种情况到底该怎么处理?
发表于 2004-12-7 10:45:38 | 显示全部楼层
门式刚架基底接触应力出现负应力,排除数据输入及计算正确外,如满足规范偏压基础基底接触应力图形限值,是否不应由太大的问题?
发表于 2004-12-7 12:41:15 | 显示全部楼层
先得看你所用软件的说明书中,如何规定正负号。
其次考虑所用软件是不是有错误,手算估一下,或换个好点的软件算算。
 楼主| 发表于 2004-12-7 16:18:00 | 显示全部楼层
软件都是正规的pkpm应该没有什么问题,至于你说的什么正负号问题,我倒没有注意到这个问题,我再看看是不是这样的。谢谢了
意思就是说基底是不能出现负号的是不是????
GMT+8, 2026-11-3 19:25 , Processed in 0.700949 second(s), 38 queries , Gzip On.
