查看: 1619|回复: 4
[LISP程序]:如何从txt文件中提取出数字信息来?
发表于 2004-12-7 12:27:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师:
        我现在碰到问题是:有txt文件(我已经上传),内容既有字符又有数字,我就想把其中的数字提取出来,其实只要12,13条和16,17条就可以了,然后组成坐标对,再在cad中画出一条线。由于是混和的,我不知道怎么只把数字提取,希望各位帮我个忙!!!谢谢
发表于 2004-12-7 15:27:07 | 显示全部楼层
[php]
(defun c:tt (/ F LN LST ttt)
  (defun ttt (n / s len m)
    (setq n   (strcase n)
          len (strlen n)
    (foreach m lst
      (if (= n (strcase (substr m 1 len)))
        (setq s m)
    (atof
      (substr s (+ 1 (strlen ":") (vl-string-search ":" s)))
  (setq f (open "c:\\\\j50h016092.txt" "r"))
  (while (setq ln (read-line f))
    (if        (/= "" (setq ln (vl-string-trim " " ln)))
      (setq lst (cons ln lst))
  (close f)
  (setq lst (reverse lst))
  (command "._line"
           (list (ttt "12") (ttt "13"))
           (list (ttt "16") (ttt "17"))
  (princ)
[/php]
 楼主| 发表于 2004-12-7 16:37:54 | 显示全部楼层
多谢斑竹!!!
发表于 2004-12-9 00:08:49 | 显示全部楼层
多谢2楼主,我也经常遇到这样的问题,照这个意思,也能提取坐标画PL线了!
已领礼包: 221个
发表于 2013-8-11 08:46:07 | 显示全部楼层
支持2楼:):)
GMT+8, 2026-10-17 04:59 , Processed in 0.420079 second(s), 40 queries , Gzip On.
