查看: 1208|回复: 5
[求助]:关于增强的scale缩放命令!
发表于 2004-12-7 14:26:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有那位老大能开发一个增强的缩放命令呀,我需要的功能不只是现在的缩放就行了,还应该对包含字体在内的图素进行缩放时,不会以一个选定的点为中心缩放,而是以各自图素为中心的缩放功能,也就是说,这个命令应该是现有的scale命令缩放很多次后才能得到的结果。
发表于 2004-12-7 14:45:41 | 显示全部楼层
简单的几行lsp就可以了,用这个试试,建议你常去lsp坛子里泡泡。
[php]
(defun c:tt(/ ss e n sc)
  (command ".undo" "be")
  (setq ss (ssget))
  (setq sc (getreal "\n请输入缩放倍数:"))
  (repeat (setq n (sslength ss))
    (setq e (ssname ss (setq n (1- n))))
    (command "._scale" e "" (cdr(assoc 10 (entget e))) sc)
  (command ".undo" "e")
[/php]
加载后 用  tt 启动
 楼主| 发表于 2004-12-8 09:03:19 | 显示全部楼层
谢谢,试用了,效果不错,已能完全符合我上面的要求了,但发现另还有一个问题好像还没有解决,不太好表述,看来我得地lisp好好研究一下才行的
发表于 2004-12-8 18:32:45 | 显示全部楼层
楼主说清楚你想要得效果是什么样得!
这里高手如云
肯定可以解决你的问题得
发表于 2004-12-8 21:34:45 | 显示全部楼层
有时间就多到论坛看看,好程序很多的!
 楼主| 发表于 2004-12-9 09:45:52 | 显示全部楼层
具体呢就是我在用广厦做结构时,由于广厦施工图系统里不能更改出图比例,虽然可以更改文字大小,但还是不太方便的,这样生成的CAD施工图在AutoCAD里完善时通常会由于比例的问题导致文字的大小与图幅在太协调的,通常如果仅对字体而言,其大小由CHT或格式刷可以一键搞定,但在处理板钢筋施工图时,由于有个单双向板的表示符号,这个当板的编号字体缩小或放大时,此符号是不变的,将导致比例的重新不协调,影响图面的,具体可以看看这张图例!
GMT+8, 2026-11-5 13:54 , Processed in 0.450361 second(s), 43 queries , Gzip On.
