查看: 1385|回复: 8
[求助]:综合布线的相关问题,请多指教。
发表于 2004-12-7 16:20:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
在综合布线中,U是单位配线模块,250回线只什么,是双绞线根数吗?
在什么情况下,楼层跳线箱需要安装HUB。
发表于 2004-12-12 18:00:13 | 显示全部楼层
250回线是指大对数电缆的对数,如果你不想几个层楼共用一个配线间就有装楼层HUB
发表于 2004-12-15 16:52:01 | 显示全部楼层
设置数据点,就要设置HUB,除非数据点是预留的。
一般来说PDS系统设快接配线架,HUB可算网络设备根据网络需要设置。
发表于 2004-12-20 10:06:39 | 显示全部楼层
请问什么时候该几个楼层公用一个配线间?什么时候该用楼层HUB??
发表于 2004-12-22 15:29:37 | 显示全部楼层
各层累计点数较少且每点距离小于90M,可几个楼层公用一个配线间。
发表于 2004-12-23 13:08:22 | 显示全部楼层
你说的这些问题都跟你的信息点数有关系,并且在两个无源点的距离有关,一般是双绞线小于100米!
 楼主| 发表于 2004-12-24 15:07:04 | 显示全部楼层
我觉着,HUB是不是只有在需要相互间数据交换的时候才需要设置呢。如果在一个单位里,相互之间不用交换信息,只需要上网等,是否就不用HUB呢?如果250回线指大对数电缆对数,那么,20U指20根大对数电缆楼,也就是接近配出1200个信息点啊!
发表于 2004-12-26 13:46:37 | 显示全部楼层
HUB是只有在需要相互间数据交换的时候才需要设置,好像是这样的。
发表于 2004-12-29 16:00:56 | 显示全部楼层
我了解的U是一个长度单位!!一个配线架的高度就是2U,而且19号标准机柜内的高度设计就是以U为单位。1U相当于公制长度的4.44CM。(记得是这样子的)
GMT+8, 2026-11-3 10:40 , Processed in 0.482807 second(s), 48 queries , Gzip On.
