查看: 776|回复: 1
[推荐]:数码相机最值得关注的技术指标
发表于 2004-12-7 19:45:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
数码相机正慢慢走进平常家庭,成为新新人类的新宠、数码时代的急先锋。让我们来关注一下它的几项最值得用户关注的主要技术指标。
  1.CCD最大像素
  最大像素决定相片的真实还原性能;像素越高,相片越逼真。一般而言,100万像素的相机适合用于电脑屏幕的显示;200万像素的适合用于5×7的彩色的打印输出;300万像素适合用于11×14的彩色的打印输出;400万像素的则适合用于大幅面打印输出。
  2.焦距调节
  数码相机的调焦方式主要有两种:光学调焦和数码调焦。光学调焦如传统相机一样使用光学镜片组来调焦,效果好;而数码调焦则是使用软件来对图像进行放大处理(插值),图像质量不佳。现在的主流数码相机大部分具备3倍调焦功能。
  3.镜头
  镜头的孔径越大,相机可应用的光线范围就越广。对数码相机而言,镜头的孔径越大(相对应的F值越小),则成像质量超高,因为和传统的相机相比,数码相机使用的CCD的成像效率偏低,只有前者的33%左右。一般的数码相机的F值为2.8;高级数码相机的F值则可达2.0,如佳能的G2;专业级的数码相机则更是高达1.8,如奥林巴斯的C-4040z等等。
  4.存储卡
  现在流行的存储卡格式主要有五种:SmartMedia(简称为“SM”),这是最老的存储卡格式,由奥林巴斯、富士、东芝等公司采用。CompactFlash(简称为“CF”),采用产商有佳能、尼康、惠普、美能达和柯达等等。“Multimedia”和“Secure Digital”(简称为“SD”):这是由Sandisk公司创立的存储卡标准,体积比“CF”和“SM”卡都要小些,便于携带。“XD”:SM的升级版本,应用于奥林巴斯和富士的新款相机中。“Memory Stick”(记忆棒):应用于索尼相机中,可用容量为128MB,其最新的256MB卡不能和大部分的老相机兼容。
  5.图像尺寸
  不同的CCD像素决定在图像压缩后的大小,一般而言,100万像素的数码相机拍摄到的图像大小为300K左右(JPG格式);200万像素的为1MB、300万像素的为2M、400万像素的则为2.5MB到3MB左右。若使用TIFF(未经压缩),则图像相应增大4到8倍。
  6.电池
  电池及耗电量关系到相机的使用时间,特别是带有LCD显示屏及内置闪光灯的机型,其电池消耗更多,所以这是不能忽视的指标。主要的电池有:碱性电池,可连续使用20分钟,实用性不强;锂电池,可连续使用4到5个小时,没有记忆效应;镍氢电池,可连续使用2到3个小时;Lithium-Ion电池,主要用在高端相机中。
  7.手动控制
  手动控制功能主要用在高端相机中,通过调节孔径大小、快门速度和焦距等等,以取得更好的图像质量。此功能可应用于低光、运动物体等场合。当然,对一般的用户来说,调节相机的各项指标以达到最佳的拍摄效果并非易事,所以有些高端的相机通过编程的方式使用户可以只调节一处,其他的由相机来控制。
  8.录像功能
  高端相机可以拍摄低分辨率(320×240像素)的AVI影像,因为影像储存在卡上,其记录的时间以卡的容量大小而定。Sony的部分机型使用MPEG格式,而且时间没有限制。
  当然,除以上指标外,我们还要关注数码相机的其他技术指标,如镜头焦距及焦距延长、取景器和液晶显示、近距离拍摄能力、白平衡能力和光灯效率以及是否可以外接闪光灯等等。
发表于 2004-12-7 23:20:11 | 显示全部楼层
8.录像功能
意思不大,存储受限制
GMT+8, 2026-11-3 01:32 , Processed in 0.578457 second(s), 34 queries , Gzip On.
