查看: 2206|回复: 2
[讨论]:关于柱脚靴梁板的构造
发表于 2003-1-27 16:31:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢结构中设计柱脚时,往往柱本体不是直接焊接到柱底板上的而是柱通过靴梁板连接到底板上,实际计算时,靴梁板往往是根据焊缝长度确定其高度,但是有些时候柱脚上的力并不大,所需的焊缝也就不是很长,但是靴梁板也不能太小得没谱了吧,我现在只能尽量参考一些构造详图,我曾经问过一位甲级设计院的工程师,说是不能小于250mm。请教诸位,靴梁板的高度有没有构造上的最小规定呢?欢迎参加讨论。
发表于 2003-1-29 16:30:02 | 显示全部楼层
我怎么记得是400mm呢?
如果靴板太小,干脆不要用这种形式了。
 楼主| 发表于 2003-1-30 08:12:36 | 显示全部楼层
请问靴板为400mm的最小构造有出处的吗?在哪儿有啊?假如不用这种形式,那采用什么形式呢?
GMT+8, 2026-11-3 15:54 , Processed in 0.410841 second(s), 36 queries , Gzip On.
