查看: 1210|回复: 5
[ARX函数]:画两条线后输入距离后两线自动调整????
发表于 2003-1-28 09:55:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我是个新手,请问大家一下,领导让我用ARX实现这样一个过程,画两条线,输入一个距离则两条线自动调整,该怎么做呀???没有人来回答吗,给个思路也行啊
发表于 2003-1-28 14:37:50 | 显示全部楼层
选择两条线后你就可以得到他们的信息,如起点和终点坐标,然后你就可以根据输入的距离移动其中一条直线即可。
已领礼包: 145个
发表于 2003-1-28 14:39:57 | 显示全部楼层
Re: [ARX函数]:画两条线后输入距离后两线自动调整????
最初由 杨谨瑞 发布
[B]大家好,我是个新手,请问大家一下,领导让我用ARX实现这样一个过程,画两条线,输入一个距离则两条线自动调整,该怎么做呀???没有人来回答吗,给个思路也行啊 [/B]
是对画过的、图中已经有的两条线进行处理吗?
还是画的同时,在调整?
 楼主| 发表于 2003-1-28 16:02:18 | 显示全部楼层
先画两条线,然后比如有一个按钮点一下,先第一条,再先第二条,输入,自动调整
发表于 2003-1-28 17:41:32 | 显示全部楼层
你的问题根本就不清楚,是延伸两根线还是移动两线的位置呀?
如是延伸,已知线的起始点和延伸距离,只用求出新点坐标,重新setat以下即可。若是移动两线的位置,那非的这两线是平行状态才可讨论,平行时,已知距离,还是可以求出新点,修改实体数据来达到目的。
 楼主| 发表于 2003-2-7 10:16:17 | 显示全部楼层
不好意思,可能是我没说清楚,是移动!
GMT+8, 2026-11-3 06:12 , Processed in 0.444496 second(s), 42 queries , Gzip On.
