查看: 1003|回复: 2
[求助]:角钢塔联合基础设计
发表于 2004-12-8 19:00:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近设计一个角钢直线塔,地下水位较高,约在2。5米左右,相做个联合基础,但内力计算太复杂,求助各位高手。
    线路为300/25双回路,呼高30米,气象条件为Ⅱ类,地耐力100MPA。
    请伸出援助之手。*-*3
发表于 2004-12-8 19:58:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
这样的不需要做联合基础,浅埋(1。5米),底面积做尽量大些,基础不要相碰就是了,下压稳定肯定能满足,不放心的话地基再处理一下,例如挖去一定深度和宽度的泥土,换成碎石回填,
转角塔问题比较大,直线比较容易处理的
发表于 2004-12-14 22:16:12 | 显示全部楼层
同意2楼的意见,但应该在碎石垫层与基础本体之间再加一层柔性底板,一般500mm厚,下配纵横交错的钢筋,以平衡地基不均匀沉降。顺便说一句,碎石垫层一般取500~3m厚,卵石与细沙混合,卵石重量宜占50%,垫层应压实,压实比0.95~0.97。
GMT+8, 2026-11-23 16:51 , Processed in 0.242082 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
