查看: 4116|回复: 35
[讨论]:钢筋混凝土基础配筋
发表于 2003-1-28 11:17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教诸位大侠,你们在做钢筋混凝土基础施工图设计时,选用钢筋,当计算得到的钢筋直径大于12mm时,通常是采用一级钢筋还是二级钢筋?是出于什么因素的考虑?
发表于 2003-1-28 14:43:50 | 显示全部楼层
采用二级,价格便宜.
发表于 2003-1-29 01:31:39 | 显示全部楼层
大于12mm的,价格差不多的情况下,肯定采用二级钢啦。
发表于 2003-1-29 02:02:45 | 显示全部楼层
采用二级钢,习惯做法,施工单位也
容易购买的因素吧。
发表于 2003-2-11 08:54:06 | 显示全部楼层
采用二级钢,甚至可以采用新三级钢,既经济又高强。
 楼主| 发表于 2003-2-14 21:20:49 | 显示全部楼层
多谢诸位大侠相助,还望更多朋友发表高见,小可不胜感激。
发表于 2003-3-14 21:40:09 | 显示全部楼层
采用二级,价格便宜,而且好干活
发表于 2003-3-19 00:36:17 | 显示全部楼层
如是柱下独立开挖基础,主要以斜截面抗剪为主,满足要求就可,只是用钢量多少的问题。
发表于 2003-3-19 01:13:58 | 显示全部楼层
我现在搞的工程是厂房,现在通行做法都是采取用二级钢
 楼主| 发表于 2003-3-21 20:09:17 | 显示全部楼层
看来大家都是倾向于采用二级钢筋的多。不提倡采用一级钢筋看来主要是出于用钢量的考虑了。
发表于 2003-3-29 15:56:26 | 显示全部楼层
现在基本上不用一级钢了
发表于 2003-3-31 21:07:17 | 显示全部楼层
施工现场比较脏二级钢粘泥巴难清洗不如一级钢好处理.
 楼主| 发表于 2003-4-29 20:13:12 | 显示全部楼层
现在看来越来越多的朋友采用二级钢了。可是有时基础按计算所需的配筋率不能满足构造要求时,朋友们也都采用二级钢筋么?在这种情况下,是不是采用一级钢筋比较合适呢?
发表于 2003-4-29 20:18:52 | 显示全部楼层
我们这里现在一般直径在10以上的都用二级钢了。
 楼主| 发表于 2003-4-29 20:37:38 | 显示全部楼层
可是现在直径小于8mm的钢筋基本上也都很少采用了,惟独一个8mm的是个例外了!看来今后在基础配筋中已经很难看到一级钢筋的影子了...
GMT+8, 2026-11-3 15:04 , Processed in 0.903896 second(s), 60 queries , Gzip On.
