查看: 801|回复: 8
[求助]:请教一个问题
发表于 2004-12-9 15:47:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是2004的,可是有个问题,我用拉伸(ex)的命令就是用不起来,这是怎么回事呢?
请教各位大虾!
谢谢了!
发表于 2004-12-9 15:52:31 | 显示全部楼层
ex是延伸吧
拉伸是s
发表于 2004-12-9 16:08:22 | 显示全部楼层
EX是延伸意思是将一条线延伸到边界。
方法输入命令后,第一先选择边界对象。空格,
再选择要延伸的对象。
发表于 2004-12-9 16:09:47 | 显示全部楼层
全写命令extend呢?如果行,改acad.pgp文件。
 楼主| 发表于 2004-12-9 16:10:19 | 显示全部楼层
偶就是在画3d时不能拉伸  而直接用实体画是可以的
就是用线框拉伸不可以
是怎么回事?
发表于 2004-12-9 18:11:22 | 显示全部楼层
线框线要用 pe 连成一条封闭的线才行,或者用reg做成面域,再用 ext 拉
发表于 2004-12-9 19:09:22 | 显示全部楼层
我赞成2楼的说法。
如果用 EX ,应该 先选边界,回车后。再选物体延伸。
发表于 2004-12-12 23:33:58 | 显示全部楼层
我用的是14,14中EX有一个参数选E无论能不能延伸到都可以
发表于 2004-12-13 07:58:41 | 显示全部楼层
最初由 xiaohui4862 发布
[B]偶就是在画3d时不能拉伸  而直接用实体画是可以的
就是用线框拉伸不可以
是怎么回事? [/B]
用EXT,可拉伸平面三维面、封闭多段线、多边形、圆、椭圆、封闭样条曲线、圆环和面域。不能拉伸包含在块中的对象,也不能拉伸具有相交或自交线段的多段线。详细见CAD帮助
GMT+8, 2026-10-23 05:48 , Processed in 0.485478 second(s), 47 queries , Gzip On.
