查看: 840|回复: 0
[推荐]:DV故障排除专栏
发表于 2004-12-9 17:56:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
寻像器中无图像
  无图像故障是指电源已接通,并且在电子寻像器上有正常的光栅显示,只是不出现图像的故障现象。故障原因大致有以下几种:
  一、镜头盖未取下,使数码摄像机镜头未摄取到画面,寻像器中.自然无图像显示。这时只需要取下镜头盖即可;
  二、液晶显示屏打开着,关上液晶屏寻像器图像便会恢复。此外,有些数码摄像机当“VFPW—SAVE"(取景器节电)项目设定为“ON,影像在摄像者的面孔离开取景器时会自动消失,同时电源关闭。为了恢复通电,可将“VFPW-SAVE”项目设定为“OFF”;
  三、寻像器故障。判断方法,可以通过AC适配器的视频输出插孔(VIDEOOUT)将章信号直接送到监视器的视频输入插孔 (VlDEOIN),若图像正常,则说明摄器机电路无故障,问题出在寻像器;
  四、寻像器出现无图像故障,原因主要发生在寻像器的视频通道范围内。除有关元件发生问题外,相关的插件开路或接触不良也可能导致此故障。
  当然也可能是摄像电路故障,这时用判断寻像器故障的方法进行判断即可。
重放时没有图像
该故障现象是指重放拍摄完的磁带时,在液晶屏、监视器或电视机屏幕上没有图像显示。这种故障很可能是因为磁带根本没有录上内容,原因及解决方法为:一是视频磁头损坏、严重堵塞或者磁头连线开路,导致无磁记录信号输出,此时重放其他节目带(非自录)也无图像,这时可以更换磁头或对磁头进行清洗;二是记录电路故障,使得记录信号中断。此时重放其他非自录节目磁带能够有正常图像显示,进一步用仪器测试记录信号,若有问题可进行维修或更换;三是录像磁带的质量问题,碰到无磁性层或者磁粉严重脱落的伪劣磁带,重新更换磁带即可。
不能开始拍摄
  这种故障通常表现为当按下“摄像开始/停止按钮"(START/STOP)时,寻像器上不出现拍摄显示符号,录像带也不走动。出现这种问题的原因有以下几种:
  一、录像带盒上的保险片(防误抹片)被挖掉,这样自然无法正常录像。解决的办法可以用胶布重新将挡舌孔贴住,或者换一盘保险片完好的录像带; ’
  二、未插入录像带,这种情况多为一时疏忽所致,但却不时遇到。插入录像带时一定要查看一下保险片是否完好。如果录像带已到尽头或录像带粘到了磁鼓上。此时应该退出磁带,重新装带。
  三、数码摄像机的“启/停按钮”(START/STOP)与相关的摄像部分的操作电路故障。其原因以由于长期使用后按钮接触不良为多见。当然,如果“摄像/录像”选择开关与相关的摄像部分操作电路故障,其原因以选择开关经长期使用接触不良为多见。
  四、录像机部分故障。着重检查主导电机或系统控制部分。首先应排除电源输出电压方面的原因。
  重放时没有声音
重放时图像正常,但是没有声音。无声故障的判断,首先要弄清是记录故障还是重放故障,就是说磁带已记录上了声音信号而放不出来属于重放问题:反之磁带没有记录上声音信号,则属于记录问题。判断方法可将磁带拿到另一台正常机器上重放,或者换一盘正常节目带听一下便可分辨清楚。
  如果属于记录问题,其原因及解决的方法有:一是话筒及其电路故障。可以通过AV连接方式的监视器试听一下现场声音是否正常,如果有现场声音,则说明话筒及电路正常,否则话筒及其电路有问题;二是音频记录电路故障。当判断出话筒及其电路无问题后,即可认定故障发生在音频记录电路。
  如果属于放音问题,其原因及解决方法有:一是放音电路故障。此时无论是AV连接方式的监视器,还是RF射频方式连接的电视机,均重放无声;二是RF射频调制器故障。此时AV连接方式的监视器声音正常,应仔细检查射频调制器的音频电路;三是AV插孔及连线故障。这时射频连接方式的电视机声音正常。
摄像机自动停机保护
摄像机自动停机主要有以下三种情况,在使用时要区分不同的情况,进行有效地维护:
  1、摄像机在没有任何操作6分钟后,会自动停机。如果在演播室中或在其它场合直播时使用这种摄像机,突然停机是不行的。其实,要解决这个问题方法很简单。只要取出带仓中的录像带,问题就解决了。因为MINl DV格式录像带是金属带,特别容易磨损磁头,所以摄像机在没有接受操作指令6分钟后会自动停机保护磁头。一旦录像带被取出就不会因为保护磁头而停机了,摄像机可以连续工作。
  2、当摄像机内部和录像带上已经凝结湿气时,摄像机会自动保护而无法工作,并且几秒钟后会自动关机。这时千万不要强行开机,这样很容易损坏磁头,造成不可挽回的损失。去摄像机内湿气最好的方法就是把摄像机放在通风的地方,一两小时后再使用,机器就会恢复正常。遇到紧急情况时也可以使用电扇、电吹风或空调的自然风吹干。千万要注意的是不能用热风或冷风吹,否则会影响摄像机的使用寿命。
  3、当录像带表面上有划痕或不平整的时,摄像机也会停机保护磁头。这时要特别注意操作,否则会造成卷带,以至录像带无法再使用。正确的操作方法是:当自动保护时,立即关闭摄像机电源。过一分钟左右,在关闭电源的状态下,取出录像带,并查看录像带表面的划痕情况。如果划痕很多或很深,应立即停止使用这盒录像带;如果划伤情况不是很严重,可打开摄像机电源,放入录像带,并把摄像机切换到放像状态(VTR),用快进功能(不能用PLAY,否则会损坏磁头),放过有划痕的地方,录像带可继续使用。
[B]寻像器中无图像
GMT+8, 2026-11-22 11:40 , Processed in 0.475569 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
