查看: 763|回复: 9
[日积月累]:各种门窗大样
发表于 2004-12-9 19:11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*2   各种门窗大样
发表于 2004-12-9 20:49:55 | 显示全部楼层
这个太一般了,我用不着,楼主不要收币为好.
 楼主| 发表于 2004-12-9 20:57:20 | 显示全部楼层
我不会将这个改为不收币的,本来我是想不收币,但是点错了。怎么办呢?
发表于 2004-12-9 21:09:41 | 显示全部楼层
建议楼主重新发过
发表于 2004-12-9 21:12:34 | 显示全部楼层
这个不算大样,只能算立面简图
发表于 2004-12-9 21:35:56 | 显示全部楼层
左下角编辑下你第一个贴子,取消下不是可以了吗!
 楼主| 发表于 2004-12-9 21:44:31 | 显示全部楼层
好象不可以啊。点右下角的编辑出现以下对话框
“你尚未登录或者没有权限进入此页面. 这通常是由于下面的一些原因:
你没有权限进入这个页面, 或者你正尝试编辑别人的帖子或者进入管理功能? 请参阅论坛状态确认你的权限.
如果你正尝试发布帖子, 管理员可能禁止了你的发布权限或者你的帐号正在被等待激活. “
登
管理员可能要求你必须 注册 才能进入此页面. 忘记了密码?
什么原因呢?
发表于 2004-12-10 12:22:21 | 显示全部楼层
这些东西,我每套施工图里都有,不算什么.
发表于 2004-12-23 14:53:26 | 显示全部楼层
是呀,就当为大家做贡献吧.楼主
 楼主| 发表于 2004-12-25 12:49:51 | 显示全部楼层
已经改为免费了。一般的东西就应该这样。
GMT+8, 2026-11-3 13:21 , Processed in 0.540024 second(s), 51 queries , Gzip On.
