查看: 1035|回复: 8
[求助]:关于VBA打开CAD文件后另存再打开的奇怪事情!!!
发表于 2004-12-10 08:51:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
Sub test()
ThisDrawing.Open "e:\test\1111.dwg"
ThisDrawing.SaveAs "e:\test\asdf.dxf", acR14_dxf
End Sub
运行上面的代码发现1111.dwg是以只读方式打开的??
不知道哪位大侠知道为什么!!!!
谢谢了1!
发表于 2004-12-10 10:37:59 | 显示全部楼层
再次打开前,先把当前文档关闭
 楼主| 发表于 2004-12-10 13:14:29 | 显示全部楼层
怎么???做啊??
CAD是单文档啊!!!!
发表于 2004-12-10 13:59:45 | 显示全部楼层
你用R14?2000版本以上都是多文档的
 楼主| 发表于 2004-12-13 08:19:12 | 显示全部楼层
我试过了,没有用的!!!要不帖一块程序看看??
发表于 2004-12-13 09:20:56 | 显示全部楼层
Sub tt()
Set Docs = Application.Documents
ThisDrawing.Close
Docs.Open "d:\drawing1.dwg"
End Sub
 楼主| 发表于 2004-12-13 13:22:13 | 显示全部楼层
好象是不行啊!!
最初由 lzh741206 发布
[B]Sub tt()
ThisDrawing.Close
End Sub [/B]
斑竹试过没有啊,我以前页想这么做的,但是运行后整个程序都关闭了,Docs.Open语句根本没有执行!!!!!
发表于 2004-12-13 13:28:41 | 显示全部楼层
试过了,我的版本是2005,你的呢?
确实不行的话,好像是单文档兼容模式的问题,在工具-》选项-》系统里改动一下
发表于 2004-12-15 10:01:06 | 显示全部楼层
Sub test()
activedocument.close
End Sub
GMT+8, 2026-11-3 14:10 , Processed in 0.504303 second(s), 48 queries , Gzip On.
