查看: 793|回复: 5
[求助]:请问如何设置工具条按钮的按下状态啊
发表于 2004-12-10 09:59:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果用 mdlState_startPrimitive 或 mdlState_startViewCommand调用函数 ,点击工具条按钮时自动
设置为按下状态。但是我有一个调用DLL生成的WINDOWS窗口,在其中操作时得不到第一个数据点,因此mdlState_startPrimitive 或 mdlState_startViewCommand中的函数无法响应。如果直接调函数,点击工具条按钮又总不能按下,我想应该人为设置它的状态,应该怎么办呢。我用mdlDialog_selectIconsByCmdNoMsg 设置好像不起作用啊
还有啊,那个在操作对话框元素经常用到的结构 RawItemHdr*     ,要如何才能方便地得到昵?
一般只知道一个对话框的资源ID啊,难道要经过好几个函数拐弯抹角地获得?
mdlDialog_selectIconsById  中的参数void*       ownerMD  是怎么得来的?
发表于 2004-12-10 11:56:51 | 显示全部楼层
DialogItem *diP = mdlDialog_itemGetByTypeAndId (...)从ID获得了diP,
diP->rawItemP既是RawItemHdr
 楼主| 发表于 2004-12-10 16:25:12 | 显示全部楼层
多谢迷兄。我用函数
void       mdlDialog_selectIconsById
long       iconId , void*       ownerMD , int       selectType ,BoolInt       deselectOthers ,
BoolInt   UpdateToolSettings
调整图标状态可以么?ICONCMD_SELECTTYPE_SINGLESHOT应该是按下的状态吧。
ownerMD是points to the MDL descriptor of the icon's owner,不知道怎么得到,设为NULL,
UpdateToolSettings按帮助上说,是更新工具条状态的参数,但是我设为TRUE,运行就死掉了。
不知道为何,是不是  ownerMD设为NULL的原因呢。设为FALSE的话不会死,可是什么变化都没有。请高手指点,谢谢。
发表于 2004-12-10 17:04:36 | 显示全部楼层
用函数mdlSystem_getCurrMdlDesc()取得你要的ownerMD.
 楼主| 发表于 2004-12-10 19:03:58 | 显示全部楼层
设置了ownerMD好像还是不行。对于Palettes内的Icon有mdlDialog_icPaletteSelectIcon 调整其状态,对于先放在ToolBox中再加到Icon command frame的Icon怎么没有相应的函数呢。
我用mdlDialog_icFrameSelectIcon,返回SUCCESS,在初始化main函数中调,状态改变了,但是在执行过程中调,返回SUCCESS,状态却没有变,真是郁闷啊
发表于 2004-12-10 22:22:23 | 显示全部楼层
可參考自帶例/v551new
應可對你有幫助
GMT+8, 2026-11-3 18:26 , Processed in 0.584208 second(s), 42 queries , Gzip On.
