查看: 1100|回复: 5
[求助] [求助]:如何取得选择的物元?
已领礼包: 3661个
发表于 2004-12-10 12:08:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
简单的说,比如我想用lisp定义一函数,想在copy命令后直接加一"M",使得每次使用都是多次复制,想选择物元时可在命令前,也可在键入命令后,就如同copy命令一样,是用ssget函数吗?还是有其他途径可取?
发表于 2004-12-11 15:56:21 | 显示全部楼层
最简单是用command 函数
(defun C:CPM()
(command "copy" "m"))
或者用cad2005直接就是多次复制
发表于 2004-12-11 19:05:38 | 显示全部楼层
最初由 John 发布
[B]最简单是用command 函数
(defun C:CPM()
或者用cad2005直接就是多次复制 [/B]
在菜单里面加也可以啊。
发表于 2004-12-11 19:32:23 | 显示全部楼层
[php]
(defun c:c ()(command "._copy" (ssget) "" "m")(princ))
[/php]
发表于 2004-12-12 13:14:06 | 显示全部楼层
最初由 sdwy19691229 发布
[B]
在菜单里面加也可以啊。 [/B]
常用命令很少人会去用菜单:D
假如我自己用的话会把copy的别名cp定为函数名
已领礼包: 3661个
 楼主| 发表于 2004-12-13 09:28:39 | 显示全部楼层
最初由 xyp1964 发布
[B][php]
[/php] [/B]
谢谢“xyp1964”了,这正是我想要的效果
我在command函数帮助里好像看到command命令中不能调用get类函数,结果把ssget函数也给排除了,仅想在command之前用ssget确定,却怎么也做不好,真是惭愧
顺便请教一下xyp1964:fas格式的文件是怎么做出来的?望指教
GMT+8, 2026-11-6 15:20 , Processed in 0.485277 second(s), 42 queries , Gzip On.
