查看: 1031|回复: 3
[求助]:由于设计失误,出现排水能力不足,请高手解决!
发表于 2004-12-10 12:11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
进水是有压进水,0~0.8MPa可调,要求供给能力450吨/小时,供给能力实际已达到。回水是无压回水,回水箱标高+6200mm,回到热水井标高+2800mm,连接管道直径426mm实际上设计偏小已无法改动,有两个回水箱都是连接在同一管路回水,实际上出现回水能力不够才能达到250吨/小时左右,时而出现喘气,回水上涌溢出回水箱情况,请高手指教解决实际问题,非常感谢!
发表于 2004-12-15 11:33:08 | 显示全部楼层
看你的说明,应该是工业的循环用水吧,是否一定要采用无压回水,因为DN400管即使450立方米/小时也已经足够了。
前端压力虽然可以条件,但流量肯定与此有关,如果要满足流量,压力是多少。由于提供的条件不够,不知道怎么帮忙。
 楼主| 发表于 2004-12-20 19:14:11 | 显示全部楼层
满足流量450吨/小时进水压力为0.6~0.7MPa,但是回水箱已经严重溢水,一般在0.2MPa时刚好不出现溢水现象,回水箱标高现以提高到7400m了,仍达不到设计要求。
发表于 2004-12-22 12:36:15 | 显示全部楼层
我对工艺的图纸不熟悉,但一般大管径的水管水头损失是很少的,但你进水压力达到0.6~0.7MPa,如果不是机器的水头损失,水量应该超过你所要求的。如此大的压差,当然无法回水,只能采用回水管加水泵,或者是否能改为闭路循环(为什么要才用开式系统呢。)
GMT+8, 2026-11-3 06:14 , Processed in 0.533275 second(s), 37 queries , Gzip On.
