查看: 2781|回复: 6
[研讨] 没有做不到,只有想不到
发表于 2013-7-12 11:24:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家都知道,平时我们使用COPY或MOVE等需要选择对象的CAD命令时都会提示:请选择对象,按P键可以选择上次的选择集
我们是不是可以小改造一下它们呢,
当然我想应该能做到,(只是本人能力有限做不到)
我记得有个函数是可以返回键码的
IF判断鼠标右键键码
=右键键码  时  (command "P")
结果就相当于改成了右键  选择上一次的选择集了
大家说说这个小改造会方便一些吗??
发表于 2013-7-12 11:46:59 | 显示全部楼层
用grread函数返回键盘或鼠标输入
评分
参与人数 1D豆 +6 收起 理由
炫翔 + 6 正解
查看全部评分
发表于 2013-7-12 22:20:28 | 显示全部楼层
个人习惯问题。
发表于 2014-9-12 09:32:42 | 显示全部楼层
这样的效果?
  1. ;;;带记忆移动
  2. (defun c:G ()
  3.   (setq EN (ssget ":L"))
  4.   (if (= en nil)
  5.    (setq en (ssget "p"))
  6. )
  7.   (command "move" en "")
  8.   (princ)
  9. )
发表于 2014-9-12 09:33:30 | 显示全部楼层
(defun c:G ()
  (if (= en nil)
  (princ)
发表于 2014-9-12 09:35:51 | 显示全部楼层
怎么老显示错误呢
记忆上一次移动.LSP
127 Bytes, 下载次数: 4, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
请使用“添加代码文字” 即在你的代码前加 , 附加选项中,选中“禁用表情” !  详情 回复 发表于 2014-9-12 10:03
发表于 2014-9-12 10:03:16 | 显示全部楼层
htt19880323 发表于 2014-9-12 09:35
怎么老显示错误呢
请使用“添加代码文字”
附加选项中,选中“禁用表情”  !
GMT+8, 2026-11-23 17:48 , Processed in 0.396946 second(s), 25 queries , Gzip On, File On.
