查看: 730|回复: 6
[求助]:请教:SU绘图过程中构件显示不全的问题。
发表于 2004-12-10 13:29:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
用SU画一个构件。却发现图显示不全,象是做了剖面似的。看下面的图,残缺的地方随着不同的旋转方向而不同,似乎和视图的位置对应。
请教这个问题如何解决?*-*9
 楼主| 发表于 2004-12-10 13:32:19 | 显示全部楼层
这是另一个角度时出现的问题
这是另一个角度时出现的问题。一个和上一张变化不大的角度。
 楼主| 发表于 2004-12-10 13:34:07 | 显示全部楼层
另一个角度。
请教:出现的原因和解决的方法。
谢谢!!
发表于 2004-12-10 16:38:49 | 显示全部楼层
用"将面统一"试试
发表于 2004-12-10 18:11:11 | 显示全部楼层
是视角的问题
1.视角的问题;
2.显卡是否加速的问题.
发表于 2004-12-10 18:35:23 | 显示全部楼层
是显卡问题,和软件本身也有一点联系
如果你没装快捷键的插件,按ctrl+shift+e就可以了
装了的话,按shift+z就可以了
 楼主| 发表于 2004-12-13 23:31:40 | 显示全部楼层
不知道是不是显卡的问题.因为以前没有出现过同样的问题.同时在其他的pages里就没有问题.(出现问题的page是打开软件时默认的page)图纸的底图是cad2004的.
这些信息不知道是否能对分析问题有用.
另外,在家里的计算机上就没问题.
GMT+8, 2026-11-3 06:10 , Processed in 0.517267 second(s), 45 queries , Gzip On.
