查看: 619|回复: 1
[求助]:cad立面输出画效果图的方法
发表于 2004-12-10 16:09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我记得是用打印输出的,用的哪个打印机
用的是什么文件格式,tga还是tif
一般多少象素比较合适阿
发表于 2004-12-24 18:39:27 | 显示全部楼层
你是用什么版本画的?天正3还是6?两种方法 。
  (一)R14配置打印机法:
 1.打开需转化的图并关闭不需要的图层。
 2.使用菜单命令“文件→打印机配置...”,在弹出的Preference对话框中选中“Printer”标签。单击“new..”按钮,弹出对话,用于新增一个打印机,在Preference 对话框的Printer标签添加一个打印机Availabledrivers:项选中Raster file export.3-by Autodesk,Inc,而在Add a:项中手工输入一个打印机的标识名,在本例中为Raster fi le TGA20001500,单击OK按钮。
 设置文件分辨率 选择输出的文件格式
 3.屏幕显示设置传出文件分辨率窗口,在本例中要求传出的文件分辨率为20001500,故选择第11项用户定义,接着按照系统提示分别输入所输出文件的宽和高(分别为2000和1500)。
 然后,系统提示选择输出文件的格式,本例中选择2,即后缀为.TGA格式:然后系统提示选择不同的TGA的格式,可选择3,即24位真彩模式。
 再下面的几项选择均使用系统默认值。只有当询问输出图像的背景色时可以输入255。(输入0代表图像为黑色背景、255代表是白色背景〉。
 当上面的选项均选择完毕,系统自动增加了一个名为“Raster file TGA20001500"的打印机。
 4.使用菜单命令“文件→打印...”,弹出一个打印机/绘图仪配置对话框。
 在该对话框中首先单击“设备及默认选项"按钮,在其中选择刚刚配置的打印机“Raster file1500”;再单击“窗选”按钮,选择Pick后在需传出图形的外边界选取一个区域:再单击“文件名”按钮,设置保存的文件名及路径:最后,确认即可。
 系统自动将所选范围内的图形传输成一个TGA格式的文件。
 5.退出AutoCAD后,进入PHOTOSH0P5.0打开刚才所存的文件,利用“Magic Wand”魔术棒工具选择不同颜色区域,并加以润色即可。
 注意:此方法是一个被广泛应用的方法,且同样适用于AutoCAD R12,只需在命令行下输入config命令,然后选择添加一个打印机,后面的步骤同上。
 配置打印机法的优点:
 利用此方法可以输出一张任意分辨率的图像,最大可以达到80008000pixels,并且 可以达到真彩模式,完全能够满足一般的出图要求;
 配置一次打印机后,当下次需要转化其他的图形时,可以再次选择此打印机,无须重新 配置打印机。配置打印机法的缺点:.配置打印机的步骤较烦琐,不易记忆;.配置好打印机后,该打印机所输出的文件格式及分辨率是固定的,不够灵活。对于需要输出不同分辨率图像的用户来说,则要配置多个打印机方可满足要求。
 由于传入PHOTOSH0P的为图像文件,因此亦存在线条没有单独区分出一层,而增加了修改的难度,同样其灵活性也不够。
输出EPS格式法:
 启动AlitoCADI4,打开需转化的图并关闭不需要的图层。
 使用菜单命令“文件→输出...”,在保存类型中选择“Encapsulated PS(*.eps)”选项。单击“保存”按钮后,返回屏幕作图区,系统己自动将当前的图形传输成为一个EPS格式的文件。
 注:此步骤也可以改为在命令行输入PS0UT命令。
 退出ALItoCAD。
 进入PHOTOSH0P5.0,使用菜单命令“File→New”新创建一个文件,根据最后的出图要求确定文件的分辨率,并确定contents组中white选项为选中状态,单击0K按钮。
使用菜单命令“File→Place...",选择刚才所输出的EPS格式的文件。
 此时可以按下SHIFT键的同时拖动矩形框四个角上的处理柄以调整输入图形的大小(按下SHIFT键的作用是保持输入图形的长宽比例不变),拖至合适位置后,按下回车键,则将AutoCAD中的图形调入了。
 注意此时若打开Layer调色板,可以发现当前文件包含了两个层,一层为background层,另一层为刚调入的图形。
 5.利用Magic Wand魔术棒工具选择不同颜色区域,并加以润色即可。
 注意:此方法同样适用于AutoCAD 12,只需在命令行下输入PS0UT命令即可。另外,HIDE和SHADE命令对此方法无影响。
 输出EPS格式法的优点:
 操作比较简单。
 无须在输出EPS格式文件(仍是图形文件,而非图像文件)时就确定最后出图的分辨率,在PHOTOSH0P中处理时才需要确定。故对于同一个EPS格式的文件,可以满足不同分辨率的出图要求。
 在PHOTOSH0P中使用Place命令后,新加入的图形自动新建一层,这样处理起来就较灵活。
 输出EPS格式法的缺点:
 传入PHOTOSH0P的图形颜色较浅(即有一定的透明度),改善的方法是将该层复制几次后再合并这几层。
 无法从AutoCAD中传出消隐(HIDE命令)和着色(SHADE命令)的效果,而只能传输出线框图。
GMT+8, 2026-11-5 00:58 , Processed in 0.698446 second(s), 34 queries , Gzip On.
