查看: 834|回复: 5
[求助]:ac1st16.dll问题,本来不想发贴
发表于 2004-12-11 10:25:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
本来不想发贴,我查找了贴子里有关问题的答案,可是没能解决。
我的cad2004,在启动时,屏幕提示找不到ac1st16.dll
C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared文件夹里明明有ac1st16.dll文件,我自己解决问题的办法是查找到这个文
件后,创建一个快捷方式选择打开方式用AutoCAD Application,虽然能运行cad2004可是这样一来,所有的dll文件的打开方
式就会改为AutoCAD Application,总觉得不妥,想寻找终极解决办法,希望能得到指教。谢谢了。
发表于 2004-12-11 23:17:58 | 显示全部楼层
卸载后重新安装试试,没好办法。
已领礼包: 145个
发表于 2004-12-11 23:53:01 | 显示全部楼层
1、修改AUTOEXEC.BAT文件,里面的PATH加入:C:\Progra~1\Common~1\Autode~1
     试试,如果不行
2、把ac1st16.dll (估计解决一个还会有其他DLL文件)拷贝到ACAD的安装目录里面。如:c:\acad
 楼主| 发表于 2004-12-12 07:16:56 | 显示全部楼层
我记住二‘楼的方法,有机会试一试,谢谢
发表于 2004-12-12 08:41:51 | 显示全部楼层
建议卸载重装,其它方法太繁琐,而且不一定管用
发表于 2004-12-12 09:31:31 | 显示全部楼层
建议给所有建议卸载重装的扣分,简直是瞎掰误导。
GMT+8, 2026-10-21 23:05 , Processed in 0.461170 second(s), 42 queries , Gzip On.
