楼主: acmilan
[原创]:CAD单位的问题
发表于 2004-9-18 00:40:39 | 显示全部楼层
搞测量就是以米为单位 如插入建筑效果图我一般是放大1000倍 因它是以毫米为单位
发表于 2004-10-14 16:49:24 | 显示全部楼层
哈哈
19楼楼主也解决了我一直的困惑,非常感谢
发表于 2004-11-6 00:14:16 | 显示全部楼层
非常好的东西呀,谢谢
发表于 2004-11-10 17:15:01 | 显示全部楼层
这样概念性的东西扯起有意思吗?
发表于 2004-11-11 11:21:19 | 显示全部楼层
一般应该是指1mm吧
打印设置里面的420就是420mm的
发表于 2004-11-30 16:19:14 | 显示全部楼层
你用什么单位作图时就代表1个单位!
发表于 2004-12-14 12:29:52 | 显示全部楼层
能统一单位,方便我们大家 学习
发表于 2004-12-19 09:49:53 | 显示全部楼层
我用mm 画半径为10的圆,用尺子量半径为5,但用标注半径是10,这是怎么回事呀
发表于 2005-1-12 17:01:05 | 显示全部楼层
我觉得把它当成mm比较好,可以和图纸尺寸结合起来,A0、A1……的图边界尺寸单位就是mm啊
发表于 2005-1-12 19:37:13 | 显示全部楼层
问:ACAD画图中有不有单位?
答:有[/COLOR]
问:什么单位?
答:图形单位[/COLOR]
问:图形单位多长?
答:你想多长就多长[/COLOR]
发表于 2005-1-12 20:36:29 | 显示全部楼层
这个我觉得对,设下比例就好了!
发表于 2005-1-15 02:22:38 | 显示全部楼层
进行AutoCAD制图时,比例和单位是个问题,初学的也的确搞不明白。楼上的说,就九楼的对,我看也不一定。下面谈谈我的看法,抛砖引玉。
AutoCAD的单位分为两大类:英制和公制,我们用公制,单位是mm,A3的图幅是420X297,就是mm。机械制图也好,建筑制图也好,基本单位就是mm。
比例问题,比单位问题复杂一些:在机械制图中,可以有两种比例设定的方法。A. 先在窗口中按实际尺寸用1:1绘制图样,图样绘完后,再按需要的比例缩小(或放大)在预定的图框里;B. 直接在选定的图框里按比例绘制图形,此时在输入尺寸时要按照比例进行缩小(或放大);例如按1:3比例绘图时,输入的尺寸就要缩小3倍;实际操作时可以用除以3来进行,例如输入长为100的直线,可以输入100/3,0,输入半径58的,可以输入58/3,输入角度为25.6度时,可以输入256/30。。。。
发表于 2005-1-15 13:43:00 | 显示全部楼层
做地形图是1:1000的
1米就是1
建筑一般是1:1画的
1米就是1000
发表于 2005-3-21 17:56:01 | 显示全部楼层
最初由 zhynt 发布
[B]这还不肯定吗?其实不需要在这个问题上花太多的时间,因为意义不大。 [/B]
我以前也是这样认为的,可我现在也碰到了这个问题,打印时按1:1打印的,在这种情况下单位就重要了。还有一个问题就是非1:1打印时标题栏中的比例是怎么算出来的呢,请各位指点
发表于 2005-3-24 14:45:57 | 显示全部楼层
我想大家都说的似乎对,又似乎不对,不那么确切。
但大家应该知道autocad 的默认设置,那就是mm做为你在模型空间里的绘图单位。
当你每次新建一个图纸文件的时候,你选择了metric 制的话(当然,你在每天第一次启动程序的时候,是不用做这个选项的,autocad程序会直接进入mm 图形单位空间),autocad都会为你打开一个(即新建一个)米制的绘图模型空间,它的绘图单位就是 mm ,你在命令行了输入 1 ,就是1mm,输入120,就是120毫米。
如果你打开的是旧图纸,那autocad就会自动建立与图纸的设置保持一致的图纸单位设置空间。
有的朋友说 你认为模型空间里的图形单位是多大就是多大的说法是不准确的,图纸里的图形单位与autocad默认图形单位保持一致,或者与你的行业图纸个性化设置保持一致(当你打开一张旧图纸的时候),与你自己的在每一次新建的模型空间设置的图形单位保持一致。
GMT+8, 2026-11-5 04:22 , Processed in 0.540062 second(s), 54 queries , Gzip On.
