查看: 878|回复: 5
[求助] [求助]:请大家帮我看看,这个程序该怎样写?
发表于 2004-12-11 18:06:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家帮我写一下,我想按我的要求,把图上文字写入TXT文件,如图,谢谢!
发表于 2004-12-11 18:51:07 | 显示全部楼层
写到文本文件内没问题,但就是没有规律,无法排序:
[php]
(defun c:test ()
  (setq        ss  (ssget '((0 . "TEXT")))
        n   -1
  (while (setq s1 (ssname ss (setq n (+ 1 n))))
    (setq e (dxf 1 (entget s1)))
    (if        (/= e nil)
      (progn (princ "\n") (princ e))
  (princ)
[/php]
发表于 2004-12-11 18:57:15 | 显示全部楼层
找找看,好象有人帖过。
文字输出为文件的帖子。
发表于 2004-12-12 10:38:47 | 显示全部楼层
看看我的这个"用对话框作text"程序里面的"搜词入库"功能能否满足你的要求,当然,恐怕需要你选择text的时候仔细一些.http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=287504
发表于 2004-12-12 12:24:29 | 显示全部楼层
迟俊岭有一个程序,可以把文字写到txt文件中,你找一下!
 楼主| 发表于 2004-12-12 17:02:28 | 显示全部楼层
谢谢各位,其规律是三个文字的X坐标差最小,同时Y坐标差也最小,我想如果能同时排序,也许能行,用lisp不知能否做到?
GMT+8, 2026-11-6 15:22 , Processed in 0.595584 second(s), 42 queries , Gzip On.
