查看: 828|回复: 7
[求助]:winxp超级用户密码
发表于 2004-12-12 16:14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位高手,我想进入系统恢复故障控制台,但忘记了密码,不知该怎么办?系统已经启动不了了,谢谢!
发表于 2004-12-13 10:39:16 | 显示全部楼层
这个好像没有的吧,两千的话可以光盘启动进dos,删掉一个密码文件就行了,不知道xp这样行不行!
发表于 2004-12-13 11:45:29 | 显示全部楼层
我也想知道,拜托
已领礼包: 6358个
发表于 2004-12-13 18:30:23 | 显示全部楼层
把电脑设置为光盘启动,放入系统盘里面有一项恢复控制台安装,你选定试试看。
发表于 2004-12-13 21:40:43 | 显示全部楼层
一、利用NET命令
  我们知道在Windows XP中提供了“net user”命令,该命令可以添加、修改用户账户信息,其语法格式为:
  net user [UserName [Password | *] [options]] [/domain]
  net user [UserName {Password | *} /add [options] [/domain]
  net user [UserName [/delete] [/domain]]
  每个参数的具体含义在Windows XP帮助中已做了详细的说明,在此笔者就不多阐述了。好了,我们现在以恢复本地用户“zhangbq”口令为例,来说明解决忘记登录密码的步骤:
  1、重新启动计算机,在启动画面出现后马上按下F8键,选择“带命令行的安全模式”。
  2、运行过程结束时,系统列出了系统超级用户“administrator”和本地用户“zhangbq”的选择菜单,鼠标单击“administrator”,进入命令行模式。
  3、键入命令:“net user zhangbq 123456 /add”,强制将“zhangbq”用户的口令更改为“123456”。若想在此添加一新用户(如:用户名为abcdef,口令为123456)的话,请键入“net user abcdef 123456 /add”,添加后可用“net localgroup administrators abcdef /add”命令将用户提升为系统管理组“administrators”的用户,并使其具有超级权限。
  4、重新启动计算机,选择正常模式下运行,就可以用更改后的口令“123456”登录“zhangbq”用户了。
  二、利用“administrator”
  我们知道在安装Windows XP过程中,首先是以“administrator”默认登录,然后会要求创建一个新账户,以便进入Windows XP时使用此新建账户登录,而且在Windows XP的登录界面中也只会出现创建的这个用户账号,不会出现“administrator”,但实际上该“administrator”账号还是存在的,并且密码为空。
  当我们了解了这一点以后,假如忘记了登录密码的话,在登录界面上,按住Ctrl+Alt键,再按住Del键二次,即可出现经典的登录画面,此时在用户名处键入“administrator”,密码为空进入,然后再修改“zhangbp”的口令即可。
发表于 2004-12-14 16:42:01 | 显示全部楼层
系统的故障控制台,用你所知道的所有密码试
我一次用自己设置的密码,可是错误.结果直接ENTER,竟然不需要密码
发表于 2004-12-15 19:29:16 | 显示全部楼层
楼主,我不知道你的系统还能不能进安全模式?如果能进就用超级用户administrator进吧,因为那里一般的用户的密码是空的(不要看俺,俺的有),你进去改了就行。
我一般是用“深山红叶“做的一个光盘里自带的破密码的文件去破的。你到另外一些地方去看看,下载下载。
http://www.3lsoft.com
可下载 ... €个月前去的。
发表于 2004-12-16 08:20:16 | 显示全部楼层
利用Saminside看看,他能找出超级密码。
GMT+8, 2026-11-7 12:53 , Processed in 0.542413 second(s), 47 queries , Gzip On.
