查看: 663|回复: 3
[求助]:无梁板的计算?
发表于 2004-12-13 08:38:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁有无梁板的图纸,还有计算数据文件,麻烦共享一份,
本人不胜感激,目前正在同样的工程,不知从何入手。真是急啊。。。。。。
发表于 2004-12-13 14:26:16 | 显示全部楼层
我做过一个空心无梁楼盖,不知你是否用的着,先传说明,如果可用我再上传!
八.空心楼盖专项说明:
8。1、  一般规定
8。1、1  现浇混凝土筒芯楼盖结构施工要有专门的施工技术方案,并经审查批准。
8。1、2  现浇混凝土筒芯楼盖结构结构筒芯的安装按模板分项要求进行施工质量控制和验收。
在浇筑混凝土之前,尚要对筒芯安装进行隐蔽工程验收。
8。1、3  现浇混凝土筒芯楼盖结构结构中的混凝土梁、板,其模板要求起拱,起拱高度建议为跨度的2/1000~3/1000。
8。2、  筒芯验收:筒芯进场,要进行抽样检验,并进行单位长度质量,抗压性能、抗震动冲击性能和吸水率检验。进行如有特殊需要,还可以根据相应要求进行专项性能抽样检验,检验方案可由各方协商确定。
8。3、  施工技术
8。3、1  现浇混凝土筒芯楼盖结构的主要施工工序如下:
安装模板--划线定位--梁钢筋、板底钢筋、肋间网片安装--筒芯安装,采取抗浮措施--板面钢筋安装--混凝土浇筑--混凝土养护--模板拆除
注:施工过程中,预留、埋设设施施工应适时插入。
8。3、2  筒芯在运输、堆放及装卸过程中应小心轻放,严禁摔扔。筒芯建议采用专用掉篮运至作业地点。
8。3、3  筒芯在安装过程中,应采取技术措施保证其位置准确和整体顺直,并复合下列规定:
a、 筒芯间距、肋宽、筒芯端距及筒顶(底)厚度要符合设计要求;
b、 区格板周边和柱周围混凝土实心部分的尺寸要符合设计要求;
c、 筒心底部建议用混凝土或撑筋垫起,筒芯间肋部要采取可靠的定位措施。
8。3、4  在施工中筒芯需要接长时,可将筒芯直接对接;对需要截断的筒芯,要注意截断处的完整。
8。3、5  混凝土用骨料的粒径不超过筒芯楼板肋宽的1/2,且不得超过31.5mm.
8。3、6  在筒芯安装和混凝土浇筑时,要铺设架空马道,严禁将施工机具直接放置在筒芯上。施工操作人员不得踩踏筒芯。
8。3、7  浇筑混凝土时,要对筒芯进行观察与维护。发生异常情况时,要按施工技术方案及时进行处理。
8。3、8  混凝土浇筑建议采用泵送施工,并一次浇筑成型。混凝土塌落度不小于160mm.浇筑混凝土时沿顺筒方向推进,振捣器要避免促碰筒芯。
8。4、  筒芯楼盖结构质量验收
8。4、1  现浇混凝土筒芯楼盖结构用钢筋、水泥、砂、石、外加剂掺和料、水等原材料的进场验收,要按现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的规定进行。
8。5、  其他:
8。5、1  相邻的空心板之间钢筋能拉通则拉通。
8。5、2  凡现浇板上120隔墙下无梁处板底另加2  --14.
发表于 2004-12-13 20:51:47 | 显示全部楼层
二楼讲的应该是现浇混凝土筒芯隐梁楼盖吧,不是楼主讲的无梁楼盖,两者相差很大!
不过也可以学习学习,希望二楼 继续!
 楼主| 发表于 2004-12-14 14:22:14 | 显示全部楼层
二楼讲的确实不是我所需要的板柱结构,但还是很感谢二楼。
GMT+8, 2026-11-5 22:46 , Processed in 0.559433 second(s), 38 queries , Gzip On.
