查看: 716|回复: 7
[求助]:晕,CAD的命令窗口怎么调出来!~~
发表于 2004-12-13 09:55:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我晕死,这问题我都不好意思问出来了。
今天朋友把窗口弄不见了,叫我弄出来,我不知道怎么调了。可他却说是不是我甩他,因为我前几周还帮他调出来过。
晕死,帮帮忙哈,确实不知道怎么回事,都不记得怎么调了。
*-*6 *-*6 *-*6 *-*6
发表于 2004-12-13 10:12:11 | 显示全部楼层
点击“视图”的“工具栏”
 楼主| 发表于 2004-12-13 10:14:38 | 显示全部楼层
你确定有吗?
发表于 2004-12-13 10:35:43 | 显示全部楼层
你有没有打开试试?
发表于 2004-12-13 10:49:28 | 显示全部楼层
你试一试这样看行不行?把windows的任务栏拉到最下面,看有没有命令行;如果没有,那么把命令行显示设置为20行,再看看;如果还没有,就重新启动一次ACAD肯定能出来
 楼主| 发表于 2004-12-13 10:55:34 | 显示全部楼层
回四楼:我没打开看肯定不会这样问你的。——你看过了吗?
回五楼:我晕。这样也行啊,怎么和W的任务栏有关系了。郁闷
发表于 2004-12-13 10:58:34 | 显示全部楼层
难道你可以将ACAd的命令行关闭么?如果你关闭不了,那么就是在显示屏幕之外了,你不试一试我说的,怎么就下论断呢?
 楼主| 发表于 2004-12-13 11:06:03 | 显示全部楼层
OK。我去试试看行不。
谢了哈!~~~
GMT+8, 2026-10-22 03:01 , Processed in 0.721759 second(s), 46 queries , Gzip On.
