楼主: cutechun
[ARX函数]:理正菜单工具,可替代屏幕菜单
 楼主| 发表于 2004-12-17 15:33:31 | 显示全部楼层
R14效果图
发表于 2004-12-17 17:15:44 | 显示全部楼层
每次都要加载啊?!
发表于 2004-12-17 17:41:28 | 显示全部楼层
改进后好多了,建议前面的箭头不要用彩色的,俗了。菜单问题看来是原文件的数据问题,暂时没办法,所以只能暂时不用,因为太乱了,找命令要找白天,期待一致的菜单版本~~
楼上的,加载到启动组即可!
发表于 2004-12-17 19:14:43 | 显示全部楼层
改得不错呀!菜单可以自己定义的,工具条又变窄了,可以匹敌2005的工具板了。以后就用你的屏幕菜单了!
如果可以增加菜单名称之间的分割线就更好了!
 楼主| 发表于 2004-12-17 21:34:22 | 显示全部楼层
多谢鼓励,又改了一下:
1。修改了控件的背景色,类似于工具面板 :) 。
2。增加了读入用户自定义的文件“umnu.ini”
最初由 村长 发布
[B]建议前面的箭头不要用彩色的,俗了。菜单问题看来是原文件的数据问题,暂时没办法,所以只能暂时不用,因为太乱了,找命令要找白天,期待一致的菜单版本~~
[/B]
<font color = red> 呵呵,个人认为用彩色显得有生气!菜单文件以后再做了 </font>
最初由 DB726  发布
[B]
每次都要加载啊?!
[/B]
<font color = red> 请在理正SYS目录下的 ACAD.RX文件中加入scMnuBar.arx ,以后会自动加载! </font>
<font color = red ><B><P> 附件中的文件又做了修改,请在后面的贴子中下载最新文件</B></P></font>
发表于 2004-12-18 17:40:14 | 显示全部楼层
配合理正建筑的菜单文件做好了,是完全按照屏幕长菜单做的,请下载试一下!
发表于 2004-12-18 21:14:43 | 显示全部楼层
有三个问题希望改进:
1。菜单太宽了,占用的太多屏幕,希望减少不必要的字符宽度。左边的小三角能不能不要,用其它的能够突出根目录的东西取代如用粗字体、下划线、变颜色等方法。向我这样的老用户觉得若屏幕菜单太宽,我情愿用原来的菜单工具而不用它!
2。快捷键能否隐藏。向CAD自带的那样,当把鼠标放在菜单上面一秒钟后就可以显示出来。这样可以方便大家记忆,又可以不占屏幕宽度。 还有就是用户自定义快捷键也希望能够同步显示出来,这样便于用户掌握快捷键,提高绘图速度。虽然用户自定义的快捷键应该自己记住,但人总有时候会忘记吗,能够较直观显示当然是好事!我记的QUN说过可以做到的,只不过没有做屏幕菜单所以达不到,但现在有人帮理正做了,我想QUN可以解决这个问题了吧!
3.原来菜单最下面的图元过滤、初始设置等等也希望像原来一样保留!
发表于 2004-12-19 11:23:41 | 显示全部楼层
谢谢了~~很好啊~~我的建议:建议在每个最上级图标上,右键,便能展开菜单!(和tch6那种),我觉得很方便啊~~~爱死理正了~~希望她越来越好
发表于 2004-12-20 16:49:43 | 显示全部楼层
缺点,每次都要手动拉宽菜单,否则超过4个字的菜单都显示不全。建议去掉后面括号里的简化命令,收窄菜单宽度。
已领礼包: 593个
发表于 2004-12-21 02:06:50 | 显示全部楼层
这样的好用
发表于 2004-12-21 09:58:19 | 显示全部楼层
楼上的兄弟,很好阿~~~有建筑for2002的么?很好!厉害阿~~~
已领礼包: 8644个
发表于 2004-12-21 12:32:07 | 显示全部楼层
嗯,要能做成象鸿业的那样就好了,横着就像ea斑竹给的图一样,竖着就是屏幕菜单。要是再能自己添加命令,简直就是完美。
发表于 2004-12-21 16:21:17 | 显示全部楼层
板主努力阿~~~给我们的理正更上一个台阶阿~~~先谢了阿~~
 楼主| 发表于 2004-12-23 21:57:49 | 显示全部楼层
更新:
1.增加记住当前位置以作下次显示!
2.增加"右键"回到根目录!
发表于 2004-12-23 22:34:03 | 显示全部楼层
楼主改得很好呀!
"右键"回到根目录很实用!
建议命令名称和菜单名称对齐,不退格,以尽可能减少菜单宽度。
GMT+8, 2026-11-3 02:34 , Processed in 1.064437 second(s), 54 queries , Gzip On.
