查看: 792|回复: 8
[求助]:为什么不能新建文件?
发表于 2004-12-13 14:21:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用CAD2002,现在不能新建文件,点了以后就弹出AUTOCAD今日的对话框。打开图纸可以,哪位高手指点一下,谢谢!
发表于 2004-12-13 14:33:44 | 显示全部楼层
呵呵,你的是D版吧,为什么不装2004呢,我的2004用的很稳定啊。把CAD的mnu  mns文件重新加载一下看看行不行。
 楼主| 发表于 2004-12-13 14:51:46 | 显示全部楼层
是D版的同,但我公司另两台机装都可以用。
发表于 2004-12-13 15:50:42 | 显示全部楼层
是不是要求输入样板文件名?那就输入了
还是选择传统对话框,清楚
发表于 2004-12-13 17:08:51 | 显示全部楼层
今日对话框-创建图形,可以呀
发表于 2004-12-13 21:24:28 | 显示全部楼层
选择传统对话框就不会这样,,,,,,,不是D版原因,,,,,,,,,,,
工具---选项---系统---选传统对话框试一下.......
还有问的问题太笼统,比如是什么系统、开机是不是就出现今日对话框,???.............
是不是要考虑系统变量被更改,改不了最好的办法就是重装一次试上一试,,,,总能解决
发表于 2004-12-13 22:07:20 | 显示全部楼层
在选项设置里面关掉那个AUTOCAD今日的设置。
发表于 2004-12-14 02:19:10 | 显示全部楼层
我以前也碰到过这样的情况,在选项那里把它设为以传统方式启动就行了,
 楼主| 发表于 2004-12-14 09:25:52 | 显示全部楼层
谢谢各位了,问题已解决,选择传统启动方式就可以了。谢谢!
GMT+8, 2026-10-23 03:03 , Processed in 0.464210 second(s), 48 queries , Gzip On.
