查看: 1579|回复: 3
[LISP函数]:在LSP中怎么删除或覆盖已经建立的标注样式??
发表于 2004-12-13 14:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用LISP建立新的标注样式,
(defun c:test()
        (setq sf (getreal "输入全局比例因子gsf:"))
        (setvar "dimscale" (* 1 gsf))
        (command "-dimstyle" "s" "gdimstd")
  (prin1)
第一次运行TEST通过,建立了新的标注样式。但是第二次运行重新输入比例因子后,提示
“该名称已经使用,是否重新定义?<n>
我想覆盖原来的哪个标注样式gdimstd怎么覆盖?
或者我想先搜索样式,然后删除已存在的同名样式。但是有不知道什么命令能删除已存在的标注样式。“-DIMSTYLE”里面没有。
(setq dimsn (tblsearch "dimstyle" "gdimstd"))
          (if (/= nil dimsn) ;接下来想删除gdimstd怎么删除?
     请大家帮忙
发表于 2004-12-13 18:26:14 | 显示全部楼层
PURGE
发表于 2004-12-13 19:53:51 | 显示全部楼层
啊!这是我的程序啊!在明净里的贴子,现在被斑竹解决了.给你分享吧
(if (/= nil dimsn);搜索样式,若有,删除gdimstd
          (progn
          (command "-dimstyle" "r" "standard" ) ;设置当前式样为standard,为了删除gdimstd
          (vla-delete (vla-item (vla-get-dimstyles (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) "gdimstd"))
发表于 2007-5-8 17:12:04 | 显示全部楼层
如果恰好该图形文件并没有standard标注样式,你这程序恐怕又要出问题了吧???
GMT+8, 2026-10-19 00:24 , Processed in 0.426879 second(s), 37 queries , Gzip On.
