查看: 1007|回复: 6
[求助]:pkpm的背景颜色
发表于 2004-12-13 14:40:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于系统出了点问题
重装win98后
再重装pkpm
打开pm,satwe等界面时
发现背景颜色为淡蓝色
而点开菜单看它的默认色已为纯黑色
后来我再次重装pkpm
发现问题还是没有解决
我搜索论坛也没出息类似的问题
有哪位大哥帮我一下
怎么样解决这个问题啊
*-*9
发表于 2004-12-13 14:43:01 | 显示全部楼层
是显卡驱动程序的问题,原来我也遇到过,重新下载一个新的显卡驱动程序!
 楼主| 发表于 2004-12-13 15:39:45 | 显示全部楼层
多谢
我试一下
发表于 2004-12-14 13:26:51 | 显示全部楼层
如果用xp就不会出现了
发表于 2004-12-14 15:34:47 | 显示全部楼层
重新安装显卡驱动,如果不行的话,下载其他版本的驱动安装,应该能够解决
发表于 2004-12-14 20:09:48 | 显示全部楼层
以前也遇到过,是系统显卡驱动与pkpm不兼容,升级显卡驱动!
 楼主| 发表于 2004-12-15 12:42:18 | 显示全部楼层
多谢各位指导
因扰我很久的问题解决啦!
GMT+8, 2026-11-5 04:08 , Processed in 0.634162 second(s), 44 queries , Gzip On.
