查看: 847|回复: 7
[日积月累]:用天正建筑6.0如何在同一张图纸上画不同比例的图?
发表于 2004-12-13 14:47:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位大侠指导。谢谢!
发表于 2004-12-13 15:29:29 | 显示全部楼层
可先在模型空间画,然后在布局里头改!
 楼主| 发表于 2004-12-13 15:40:58 | 显示全部楼层
那是不是在模型空间里面也要修改相应的比例?那样其他的比例不变化吗?
发表于 2004-12-13 17:20:01 | 显示全部楼层
是呀,我也不知道,高手来说说
发表于 2004-12-14 11:24:20 | 显示全部楼层
多看看天正的帮助文件.
其实,弄清出图纸空间和模型空间的道理,多比例布图很简单
发表于 2004-12-14 13:09:50 | 显示全部楼层
我曾是这样的,先按1:1画好图,当然尺寸标注时要调整为要出图的比例。然后做成块,放大一定比例插入到要出的图上。
发表于 2004-12-14 14:08:16 | 显示全部楼层
简单的不得了,先在模型里定义比例,(先按原有比例画,画好后用文件布图菜单里的改变比例改变成你需要的比例.出图的时候再从布局里用文件布图菜单里的定义视口选中刚才改变了比例的图.它自动返回布局,这样就可以了.用过之后你会觉得太简单了
发表于 2005-1-10 18:18:40 | 显示全部楼层
我记得天正3里可以设置的,就是假如在1:100的图里画1:20的图,可以把1:20的那个图放大5倍,然后直接标尺寸,标出来的尺寸就是1:20的,在天6里,怎么设置呢,有高手知道没有
GMT+8, 2026-11-5 14:42 , Processed in 0.491066 second(s), 45 queries , Gzip On.
