查看: 637|回复: 5
[求助]:CD声音太小,怎么办
发表于 2004-12-13 16:39:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
一盘CD声音太小,放到电脑里,如果把声音调大到可以听见的情况,系统其他声音就会更大,比如qq的声音等,如何处理?
发表于 2004-12-13 16:43:46 | 显示全部楼层
通过控制面板里喇叭形状的调音盘工具把CD输出调高
发表于 2004-12-13 17:20:11 | 显示全部楼层
打开音量控制,单独调节CD唱机的音量。
发表于 2004-12-13 17:23:36 | 显示全部楼层
将音量调到最大
已领礼包: 1117个
发表于 2004-12-18 19:42:44 | 显示全部楼层
错,有的是调不动的,CD格式很多,非用专门的CD唱机不可,非专门的CD唱机有的格式简直听不到声音
发表于 2004-12-18 20:00:11 | 显示全部楼层
这要看你的系统是什么先,如果是winxp,选择光驱,点右键,选择播放,然后在音量控制里将有关CD的部分调好,选中。
GMT+8, 2026-11-7 12:53 , Processed in 0.488611 second(s), 42 queries , Gzip On.
