查看: 896|回复: 7
[讨论]:阶梯教室能不能用井字楼盖?
发表于 2004-12-13 21:01:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,现有一个19.2x15的阶梯教室,甲方要求作井字楼盖,问题是,需要把一个方向的梁作成斜梁,这样的话在pkpm的计算中会不会出错?
发表于 2004-12-16 21:50:14 | 显示全部楼层
pkpm只能拉平了计算,我认为采用井字梁不太合适。
发表于 2004-12-17 16:10:17 | 显示全部楼层
可以的我就做过,现已建成,
建模时可修改节点高度
发表于 2004-12-18 13:50:00 | 显示全部楼层
我见过做井字梁的阶梯教室,但他是做的平梁,我想了好久到现在不明白内部怎么做的
 楼主| 发表于 2004-12-19 10:22:58 | 显示全部楼层
我也认为不太合适,后来跟总工商量了一下,可在部分梁上砌砖,然后搭预制板,问题是,下面的一层现浇板还要不要了?
发表于 2004-12-19 10:33:12 | 显示全部楼层
我们学校的阶梯教室就是井字行楼盖,它的梁就是斜梁
有了先例,我觉得应该可以吧
发表于 2004-12-19 18:23:23 | 显示全部楼层
建模时可以输直梁,,,,根据计算结果可适当增加构造措施
发表于 2004-12-28 20:49:25 | 显示全部楼层
可以当然是可以,最主要是斜梁在PKPM中能否计算准确?
GMT+8, 2026-11-3 15:18 , Processed in 0.427924 second(s), 44 queries , Gzip On.
