查看: 1483|回复: 3
[求助]:有谁设计过无梁楼盖的?
发表于 2008-3-5 15:12:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
接下来要做个无梁楼盖,以前没做过,有哪位做过啊?没有梁在PKPM里怎么建模啊,按什么来计算的?
发表于 2008-3-13 22:54:51 | 显示全部楼层
用虚梁建模,然后用stawe算(高层版,多层的不好使),可以解内力,但不能画图。民用建筑要做无梁楼盖?很少见!
发表于 2008-3-19 11:03:07 | 显示全部楼层
用100x100 虚梁连接框架柱,在SATWE中 定义弹性板,然后用板有限元计算,这时可以输入柱帽;这个结果是有限元结果;
    自己可以用简化法手算,恒活组合下的配筋,很快的;
    如果不是地下建筑,需要做抗震计算的,就要采用等代框架;
注意水平荷载时等代梁宽度比垂直荷载等代梁宽度小;
    国标关于无梁楼盖可以参见 升板规范,不知最新的是哪年的,各种手册里也有相关计算介绍;
    等代框架法是比较合理的简化方法,理论,实践都比较成熟;
发表于 2008-3-19 22:49:59 | 显示全部楼层
等代框架法是多种软件采用的方法,尤其是理正软件(pk也可以算)。但是本人并不是很认同这种算法。因为作为框架而言,节点的设计是很重要的,只有通过合理的节点设计才能达到传递弯矩的目的。而板柱结构因为没有梁的存在,很难将节点的不平衡弯矩传递给柱。所以民用规范对板柱结构的要求是要设计足够的剪力墙以承担水平荷载。所以本人的观点是:对需要考虑抗震设计的板柱结构而言,其水平力应由剪力墙承担,楼板应采用satwe的有限元算法(此算法不属于等代框架法)而宜。
个人观点,仅供参考!
GMT+8, 2026-11-22 07:56 , Processed in 0.634645 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
