查看: 864|回复: 8
[求助]:求教比例、透视和显示的问题
发表于 2004-12-14 21:31:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是新手中的新手,把这两天学天正的问题集中起来向高手们请教。
1、比例:这个问题在我以前学CAD时就困惑了我很久(当然CAD现在也是略知皮毛).
我在CAD里绘一段长度1000的直线,假如它在屏幕显示100mm长,而在天正里绘制同样长1000的直线,但它在屏幕显示却只有10mm,这是怎么回事呢?
2、透视:在模型窗口中能显示三维视图、也能打印出,在布局空间中怎么就只能显示平面的图形呢,打印的也只是平面。
3、显示:绘制的墙体等打印出的是灰色的线条,而标注的文字尺寸确是黑色的,怎样才能显示成黑色的呢。
我在帮助文档里也查不出个所以然,只有向大家求教咯。
发表于 2004-12-14 22:20:34 | 显示全部楼层
很显然你是新手的n次方
1:屏幕的视图是可以放大缩小的,你难道拿个尺子在屏幕上量?
2:这个问题对您现在来说,有点属于难题,明早我试验后给你解释
3:acad的打印是靠笔号来控制的,红色的线条在cad打印设置中我可以命令他打印成黄色,这是acad的基本常识
 楼主| 发表于 2004-12-14 22:59:06 | 显示全部楼层
嘿嘿
1、屏幕可以放大缩小我到是知道的……唉说不清楚,等实际操作遇到时再请教
2、等着哈
3、听你这么一说,我选择墙体,然后在图层的线条颜色里改动就成了,这样的做法对不对呢?
我是爱好,业余学的。没事就问搞建筑、装饰的朋友要不要帮他免费绘图纸,这样有目标学起来有干劲点,边绘边学。不过经常我的图纸还没画好,他们的工程已经完工咯:)
发表于 2004-12-15 08:15:48 | 显示全部楼层
2:我刚才试验过,如果是透视图,在布局空间照样是透视图,估计是你操作错了
3:这样可以达到目的,但是极不科学,果真如此,画图时你的屏幕上所有的物体一片白色,且也不利于某些利用颜色进行对象选择命令的应用.不是高级cad用户的做法
 楼主| 发表于 2004-12-15 13:06:46 | 显示全部楼层
我的就不行,我的操作过程:
 楼主| 发表于 2004-12-15 13:20:12 | 显示全部楼层
成这个样子
 楼主| 发表于 2004-12-15 13:25:49 | 显示全部楼层
而打开布局显示的仍然是平面图,而且在“视图”菜单中没有三维视图的选项
发表于 2004-12-26 23:19:35 | 显示全部楼层
你要双击视口,十字光标进去后,那个三维视图就起作用了,你基础太差,买我的教程一步一步学吧,有收获的,当当网站有卖的。
发表于 2005-1-6 23:55:03 | 显示全部楼层
哈哈 ..谢谢
GMT+8, 2026-11-5 23:22 , Processed in 0.444465 second(s), 47 queries , Gzip On.
