查看: 876|回复: 1
[日积月累]:cad中命令中参数的应用
发表于 2004-12-15 01:14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家都来写几条cad中一些命令中参数心得,在此我抛砖引玉了
镜像      mirrtext         参数选0镜像的时候字体不变
剪切      trim              参数选e两条线不相交时也可以剪切
延伸      extend          (与剪切一样用法)
已领礼包: 6530个
发表于 2004-12-15 06:54:00 | 显示全部楼层
需要注意的是:参数与系统变量是不同的,参数一般指命令中控制下一步执行的选项,是在命令过程中输入的;而系统变量是用来保存操作环境和一些命令的设置(或值)的,可以由setvar命令进行设置,一般也可以直接输入变量名进行设置,部分系统变量已有专门命令控制(如regenauto-regenmode、blipmode-blipmode)。
1楼提到的mirrtext是系统变量,控制 MIRROR 命令影响文字的方式。
trim命令的e选项是参数,相关系统变量为edgemode,控制 TRIM 和 EXTEND 命令确定边界的边和剪切边的方式。
GMT+8, 2026-11-6 10:02 , Processed in 0.396339 second(s), 34 queries , Gzip On.
