查看: 1465|回复: 11
[讨论]:怎么删除PL线的控制点?
发表于 2004-12-15 01:17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么删除PL线的控制点?
有谁知道吗?
我只知道在PE里面可以增加VERTEX
但是怎样删除已有的点呢?
发表于 2004-12-15 03:47:05 | 显示全部楼层
Re: [讨论]:怎么删除PL线的控制点?
最初由 babylonica 发布
[B]怎么删除PL线的控制点?有谁知道吗?
我只知道在PE里面可以增加VERTEX
但是怎样删除已有的点呢? [/B]
什么是PL的“控制点”?我只知道在PL里有顶点(VERTEX)。
删除多义线的顶点:
[PHP]
(defun c:test ()
  (setq p (getpoint "\nPick Point:"))
  (setq ents (entget (ssname (ssget p) 0)))
  (setq lst (member (list 10 (car p)(cadr p)) ents))
  (foreach i (list (assoc 10 lst)(assoc 40 lst)(assoc 41 lst)(assoc 42 lst))
    (setq ents (vl-remove i ents))
  (entmod ents)
[/PHP]
发表于 2004-12-20 18:55:58 | 显示全部楼层
可否一次删除多义线中多个共线的顶点的中间顶点(即只保留共线顶点的两个端点),请kohi兄帮忙!如果斜线处理起来比较困难的话,可不考虑。
 楼主| 发表于 2005-1-5 22:48:34 | 显示全部楼层
不好意思吖 请问2楼那个PHP代码怎么用?
发表于 2005-1-6 22:00:45 | 显示全部楼层
最初由 babylonica 发布
[B]怎么删除PL线的控制点?
有谁知道吗?
我只知道在PE里面可以增加VERTEX
但是怎样删除已有的点呢? [/B]
用鼠标把两点拉到一起不就删了!!!
发表于 2005-1-7 12:29:28 | 显示全部楼层
Pedit命令中的拉直功能可以用来删除顶点,如果需要删除第4点,就将第3点和第5点拉直
发表于 2005-1-7 12:41:47 | 显示全部楼层
五楼楼主和办法又简单,又方便。我只是不懂用L〈直线〉做的线段可否删除中间一个节点
 楼主| 发表于 2005-1-8 13:57:19 | 显示全部楼层
Re: Re: [讨论]:怎么删除PL线的控制点?
最初由 tel5560018 发布
[B]
用鼠标把两点拉到一起不就删了!!! [/B]
谢谢!
我要的就是这个
另外
5楼所说的方法其实并没有删除顶点
只不过是两个顶点重合而已
发表于 2005-1-20 23:12:53 | 显示全部楼层
可以编一个按住shift后可框选控制点的LSP吗?
发表于 2005-1-25 09:51:35 | 显示全部楼层
明白了!谢谢!
发表于 2005-1-26 15:54:22 | 显示全部楼层
我用6楼的方法。
发表于 2005-2-10 19:52:30 | 显示全部楼层
用PL线编辑PEDIT,顶点编辑E,拉直S……就可以啊
GMT+8, 2026-11-6 09:16 , Processed in 0.509414 second(s), 53 queries , Gzip On.
